查看: 1564|回复: 8
[已解决]
一台三星E1920显示维修
发表于 2017-7-5 18:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天接到一台E1920三星显示器 客户跟我反映每天早上电脑开机后屏幕好是等老久才能显示,我插电去测试 看电源指示灯在闪烁 我心想事电源板电容鼓包了好像 ,报价后拆机维修,拆开显示电源板        我更换好后接电亮机  维修结束
发表于 2017-7-5 18:10:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
12V电容鼓包了吧。维修成本低不错,虽然简单,再接再厉
发表于 2017-7-5 18:54:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
现在想赚积分真是不容易a
发表于 2017-7-5 19:15:05 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
对于新手而言,还算你学习了一点东西。对于老手,我想你只是想赚积分而已了。
发表于 2017-7-5 19:43:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种也发出来啊。以前买二手电脑的时候经常遇见这种故障,自备一个电烙铁,每天可以更换几十台显示器
发表于 2017-7-5 19:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
今天也修了一台16v鼓包的,情况一样:ciya:,电源芯片坏的也遇过不少,大电容就还没遇过坏的
发表于 2017-7-5 20:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容明显鼓包了  换了就好     这款还有就是高压包容易坏
发表于 2017-7-5 21:57:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三星这种电容问题,都修过很多台了,还有其它牌子也有这样现像
发表于 2017-7-6 09:49:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
捡钱就是好
