查看: 1279|回复: 15
[冠捷]
求教一个屏幕问题!
发表于 2017-7-5 17:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
今天接到一台显示器 ,刚插上用一切正常,过不到半个小时就成了图片的样子!手里没有东西测试LED屏幕。(这个应该是屏幕坏了吧!)
发表于 2017-7-5 19:13:20 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
肯定是屏坏了。
发表于 2017-7-5 19:21:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
明显是屏的问题,这个要高手出来 ,才是王道,
发表于 2017-7-5 20:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有一个跟你一样的显示器,换了驱动板还是一样结果,不知道是哪里坏了。
发表于 2017-7-5 20:12:29 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
肯定是屏问题,你这个液晶屏是什么型号的呢?
发表于 2017-7-5 20:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏肯定坏了,找高手可以修修,换我就直接报废了
发表于 2017-7-5 21:58:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个是屏幕的问题。。叫客户抬回家去。
发表于 2017-7-6 08:21:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
明显的 屏坏了  有高手可以修复  修不了  就直接退给客户
发表于 2017-7-6 10:18:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换电源板试试  有许多都是负载能力下降也会这样  比如乱闪 乱出横线竖线
发表于 2017-7-6 11:21:05 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
直接报废吧,明显就是屏坏了。没必要修。。。
发表于 2017-7-6 11:40:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大面积画面正常,局部不正常,都屏坏了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 11:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,,我家里有二个了,都要是24寸的,,都是开机白屏!!你这种问题,,只有大神,,高手,,可以解决啊!
是纯白吗,还是灰屏,纯白屏坏的可能性大点,灰屏不好说,要修个才能确定。  详情 回复 发表于 2017-7-6 12:18
发表于 2017-7-6 12:15:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏坏了,应该屏受到过挤压导致的。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-6 12:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
名江电脑 发表于 2017-7-6 11:43
楼主,,我家里有二个了,都要是24寸的,,都是开机白屏!!你这种问题,,只有大神,,高手,,可以解决啊 ...
发表于 2017-7-6 12:23:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是屏幕的问题,不是那么容易搞定的。。。
发表于 2017-7-7 13:45:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上三分之一正常 下面不对就是屏幕坏了 、。。。。。。
