查看: 3666|回复: 29
[安装经验]
GPT格式安装GHOST Win7
发表于 2017-7-5 15:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种方法主板必须支持UEFI模式 建议2T以上容量的硬盘使用
进入PE后 用DiskGenius将硬盘转换为GUID格式
分区的时候一定要注意保留ESP分区 默认100M 此时ESP分区没有盘符 不用管 其他分区跟MBR一样
分区完成之后就可以按照正常的ghost程序安装系统 完了之后不要重启
这时ESP分区会自动分配盘符
再运行cmd命令
第一步:输入bcdboot c:\windows /s x: /f UEFI (c是装系统的盘符 x是ESP分区的盘符)
第二部:输入bcdboot c:\windows /l zh-cn (zh-cn为中国大地区)
然后重启 将硬盘设置为第一启动项就可以了
发表于 2017-7-5 15:32:46 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先收藏了 赞一下  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 15:39:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习了.......................    谢谢.........
发表于 2017-7-5 15:39:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个学习了。。。。。。不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 16:31:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是在pe里面输入命令?还是在什么地方?我可以这样装苹果的双系统么?
是在PE里面输入命令!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-7-5 17:47
发表于 2017-7-5 16:52:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还没这么装过。先收藏了
发表于 2017-7-5 17:47:49 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2017-7-6 08:28:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
其实只要 bcdboot c:\windows /f UEFI /s g: /l zh-cn  一个命令就行  不要2次输入命令  我装过多次了
我也试过 按照你的这个命令不行 ~~~~~~~~~~`  详情 回复 发表于 2017-7-6 09:28
发表于 2017-7-6 09:28:30 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2017-7-8 14:30:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主给力,好东西分享出来给大家,我点赞,
发表于 2017-7-8 22:34:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好帖子,有机会试一试。。。。。。。
发表于 2017-7-8 23:29:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还有这种操作。。学习了。。谢谢!!
发表于 2017-7-9 08:20:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很多PE都支持GPT分区安装WIN7,克隆版的好像不行吧。
这种方法克隆版的也行﹉…………………………  详情 回复 发表于 2017-7-9 11:02
发表于 2017-7-9 11:02:44 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2017-7-9 23:09:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
w8 w10 一直都是全格转换mbr才能装w7,在遇到试试你这个方法。
发表于 2017-7-10 13:20:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
學習了    謝謝
发表于 2017-7-10 13:36:59 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这样就可以GHOST了?楼主别骗我,估计不行吧
你可以试试 骗人的帖子我发它干嘛?  详情 回复 发表于 2017-7-15 16:10
发表于 2017-7-10 13:37:40 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
还是要用安装的,驱动也不行呀,我等一下试一下,UEFI装得很小都用IDE AHCI
发表于 2017-7-10 14:55:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2017-7-10 15:53:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
好东西,感谢分享1111`1`1`1`1`1`
