查看: 1730|回复: 14
松下的机子 偏色 ,输入信号已侧过,没有问题 , 就是偏色
发表于 2017-7-5 14:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-7-5 14:56:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆机检查啊,监测VGA接口,楼主用哪个口,就按资料检查哪个口。
发表于 2017-7-5 15:25:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
输入信号查过是好,这个是纯蓝的界面,估计是这个颜色不行造成的
发表于 2017-7-5 15:36:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
偏色RGB打值看一下有没问题,怎么你也要拆机测量一下。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古镇—泰和 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-5 15:44:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
偏色 看看  RGB 咯
发表于 2017-7-5 17:49:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像是屏问题,,,有条件换个试试,,这个是复印机还是本本,
发表于 2017-7-6 15:04:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
借楼主  咨询下  三基色阻值正常  还是缺色  还有什么问题吗
是什么机器 显示器吗  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:51
发表于 2017-7-6 15:50:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我这个是投影机来的
发表于 2017-7-6 15:51:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是什么机器    显示器吗
S19B150N 三星显示器 ............................  详情 回复 发表于 2017-7-6 18:31
显示器的话 程序问题也会这样 可以下个程序试试  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:52
发表于 2017-7-6 15:52:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
古镇—泰和 发表于 2017-7-6 15:51
是什么机器    显示器吗
发表于 2017-7-6 18:31:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是什么机器    显示器吗
S19B150N  三星显示器
发表于 2017-7-7 16:35:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个图像处理芯片试试。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-7 16:47:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
VGA口,屏线,屏,就这三个故障点666666666666666666666666666666
发表于 2017-7-9 14:55:07 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
看是不是屏线问题 擦拭屏线接口 和换屏线试一下
是投影机来的  详情 回复 发表于 2017-7-9 15:55
发表于 2017-7-9 15:55:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是投影机来的
