查看: 9339|回复: 20
刷BIOS后 进不了系统
发表于 2009-5-30 19:55:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
小弟昨日刷BIOS失败后 再用编程器刷回来  就进不了系统  系统重装也是弄个 不能进系统 · ·故障现象是过滚动条后 蓝屏 或死机
    但是用WINpe一切正常
发表于 2009-5-30 20:10:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
求 高手解决哈撒· · 急···
发表于 2009-5-30 20:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那肯定是你的系统问题 或是硬盘 一般PE能进的话说明没什么问题
发表于 2009-5-30 20:15:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但是换过硬盘 装过系统
   还有 装系统黑慢
GHOST的话 能GHOST完 但是不能安装
全新安装的话 也能复制完 但是安装到一般就几乎不动了  、
      然后我是在其他机子上装的系统  安装版的  没装驱动
发表于 2009-5-30 20:15:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
所以我就觉得黑郁闷撒·· ·请大大们支招
发表于 2009-5-30 20:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
重新刷个bios试试
发表于 2009-5-30 20:47:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS肯定刷过其他的版本的撒  问题是还是没的用的· ·
发表于 2009-5-30 21:37:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有人能帮下我不 ```
发表于 2009-5-30 22:20:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
之前是什么故障啊,之前能进系统吗
发表于 2009-5-30 22:57:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
之前一切正常 就是刷BIOS失败后 把BIOS芯片去下来 在编程器上刷回来后 就成这样了
发表于 2009-5-31 00:04:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
WINPE測不出問題的
你找找看BIOS的更新歷程
是不是版本問題所造成的!
发表于 2009-6-2 18:16:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
什么牌子的机器啊,是不是你手动安装版的XP没有集成那个笔记本的相关的SRS驱动,所以造成装系统装到一半卡住了啊,
发表于 2009-6-2 18:37:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
什么板子呀
发表于 2009-6-3 21:36:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是系统问题 今天找师傅加了个二极管就好了
发表于 2009-6-3 23:51:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
出来分享哈,那个二极管啊
发表于 2009-6-5 14:18:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
虽然说能使用的了 但是发现一个不足的地方  不能把笔记本合上 合上一待机 就死机
发表于 2009-6-20 10:56:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换南桥试试。。。。。。。。。
发表于 2009-6-20 13:00:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS外围有元件不正常
发表于 2009-6-26 16:04:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是BIOS旁的二极管吧
发表于 2009-6-27 08:46:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
要把BIOS在系统里面刷一下.然后再把那个二极管拆除.
