查看: 5478|回复: 16
苹果SE手机背景灯不亮维修过程
发表于 2017-7-5 13:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
顾客拿来一台SE手机,说是充电过程中突然打不开了。再别的维修师傅那看说是主板烧了。修不上了。
我心里一开始以为是不是U2烧了?先对顾客说拆开看一下。
顾客同意后拆机加电源,看看电流。 一看电流是正常开机电流,故障现象应该是背景灯不亮。
因为以前没修过SE这类故障。所以只能先和顾客说修修看,修好收费,修不好不收费。顾客同意后就开始弄!
一开始以为是不是和6代一样,升压二极管升压芯片之类的问题。
打开图纸看看测下阻值先,结果图纸上没有阻值图,只能硬着头皮测量阻值看看再说。
测量过程中发现问题了。显示接口的3脚对地了。正常应该是5.7V的通路,对地就不正常了。
先把3脚通路上的电容先干下来,已测还是对地。继续看图纸3脚除了拆下的两个电容还有个电感FL4200.
FL4200一端是连接显示接口3脚。测量另一端发现通向有3个电容然后直接到显示供电芯片U4000,继续抠3个电容,依旧对地。
心想是不是U4000坏了?正好手里有6S的料板。拆掉换上。还是不行。显示接口3脚还是对地。
有点蒙了。抽根烟之后继续看图纸。发现我犯了个错误。因为已开始测量FL4200的时候抠电容漏掉了一个,CPU的罩子里还有一个大电容没看到。
拆开CPU屏蔽罩。扣掉漏网的电容
,用万用表测量显示接口3脚,有阻值了500多。然后装机试试。屏幕亮了。开机正常。维修结束。
之后总结了已下,我的维修思路基本对劲,只是太马虎了。图纸没细看就先入为主的以为是显示供电芯片坏了。
其实就是一个电容击穿,造成5.7V供电没到显示接口。结果走了弯路,还浪费一个显示供电芯片!
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
250313118 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-5 13:40:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真幸运啊,扣个电容就好了。拆下来的显示芯片以后还可以用啊
从SE上拆下来夹坏了用镊子。 因为背面是Cpu。我着急往下夹。  详情 回复 发表于 2017-7-5 13:46
发表于 2017-7-5 13:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
从SE上拆下来夹坏了用镊子。
因为背面是Cpu。我着急往下夹。
玻璃芯片是这样,太脆了用力就容易弄直缺口。我感觉用镊了尖往上挑不容易坏  详情 回复 发表于 2017-7-5 13:52
发表于 2017-7-5 13:52:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
旭日东升1222 发表于 2017-7-5 13:46
从SE上拆下来夹坏了用镊子。
因为背面是Cpu。我着急往下夹。
小碎一点没事。还能用。经常夹滑了伤了的。都直接用。  详情 回复 发表于 2017-7-5 18:48
发表于 2017-7-5 14:04:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主拆显示芯片温度多少?应该是高温快速拿下的吧
861风枪。360温度,50的风力。 然后往上装的时候是低温锡。300度,20风力  详情 回复 发表于 2017-7-5 14:12
发表于 2017-7-5 14:12:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
861风枪。360温度,50的风力。
发表于 2017-7-5 18:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-7-5 21:20:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看点位图还是用显示频大一点的电脑,这样看的比较仔细一点才不会漏掉
发表于 2017-7-5 23:54:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主运气真好啊。这种故障烧机是最快的。
发表于 2017-7-6 12:42:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主运气着实不错
发表于 2017-7-6 15:25:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
弱弱的问一句,取这个芯片一般用多少度  风力多少 850取的话
发表于 2017-7-7 10:01:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享温度  ,我用的也是861   不过风速都是调大最大
发表于 2017-7-7 11:16:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
马虎一点点,但是焊接技术很厉害啊。
发表于 2017-7-7 11:30:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个吗 用自制的电池直接烧一下秒开而且不需要去找什么电容的
多谢指点。我有那种电池。但是一般我都是遇到PP_VCC_MAIN短路的时候我才烧。一股烟然后就OK啦。 请教一下,我这个SE背灯不亮这种不是PP_VCC_MAIN短路也可以用自制电池烧吗?谢谢  详情 回复 发表于 2017-7-7 14:39
发表于 2017-7-7 12:27:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
焊 有时候把握不了 温度 烧坏了
发表于 2017-7-7 14:39:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
发表于 2019-9-17 16:20:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
