查看: 1543|回复: 13
[维修求助]
5C 刷机到这儿不动怎么回事?
发表于 2017-7-5 12:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
5C的ID练手板,拆了重装硬盘不开机,现在连电脑可以刷机,但是进度条可以走完不报错,一直卡在这个位置。 ,拔数据线后报错9.开机显示数据线 。这种情况是不是硬盘出问题了?如果换别的硬盘(无测试架写底层)能否顺利刷机完成?
发表于 2017-7-5 13:36:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按理说都能刷到这里不像是硬盘的问题,仔细看一下拆硬盘有没有爆其它东西
发表于 2017-7-5 14:10:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1654928999 发表于 2017-7-5 13:37
多刷几次 不行换个硬盘试试
没测试架写底层,换硬盘不知能不能直接刷过?
没序列号应该只是激活存在问题吧,刷机应该还是可以过的。  详情 回复 发表于 2017-7-6 12:46
发表于 2017-7-5 15:47:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2017-7-5 16:51:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没测试架写底层是无法直接刷过的
找同型号的板子拆个盘下来可以刷过的。不同型号的刷不了。  详情 回复 发表于 2017-7-5 18:54
发表于 2017-7-5 17:34:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计基带码片程序有问题,得修复下,修复好换个码片在试试。
可以试一下。码片有可能。但得有码片测试架才行啊。  详情 回复 发表于 2017-7-5 18:55
发表于 2017-7-5 17:39:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计码片资料有问题,需要修复试试了。这个可能性比较大
发表于 2017-7-5 17:42:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
之前我也碰到过一个,没搞定直接退还给客户了
发表于 2017-7-5 18:53:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
硬盘的机会很少。 感觉基带部分吧。基带检测一下。
发表于 2017-7-5 18:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多刷几次 不行换个硬盘试试
可以过的。序列号不对没关系 能刷过不能激活而已。
发表于 2017-7-5 18:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
k3ntx 发表于 2017-7-5 16:51
没测试架写底层是无法直接刷过的
发表于 2017-7-5 18:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-7-6 00:00:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以通过,但是会提示序列号不对,
发表于 2017-7-6 12:46:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
