查看: 2476|回复: 34
[系统故障]
系统几乎每天蓝屏一次
发表于 2017-7-5 10:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   据说几乎每天都会蓝屏一次,时间不固定。
换过内存,也是蓝屏,求大神指点
发表于 2017-7-5 10:20:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换CPU试下,遇到过CPU导致类似蓝屏代码,这种蓝屏会重启
发表于 2017-7-5 10:27:27 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
电脑经常蓝屏,                      硬盘的概率是最大的
发表于 2017-7-5 10:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这问题主板CPU可能都会发生,注重检查这问题主要是通过替换来确认
发表于 2017-7-5 10:36:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这情况 代换一个个换 先      硬盘    内存  CPU
发表于 2017-7-5 10:48:08 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
一个一个换
发表于 2017-7-5 10:50:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先从硬盘换起吧 !  然后  内存  CPU,一般换硬盘都能解决
发表于 2017-7-5 10:52:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
测一下硬盘有没有坏道,最好用纯净版安装,不要用GHOST
发表于 2017-7-5 11:01:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
50报错应该是CPU出问题的多哦。只要重装了系统的情况下就换U试
还没重装过系统。实在不行就重装系统试试看  详情 回复 发表于 2017-7-5 11:20
发表于 2017-7-5 11:01:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换个电源测试一下,电源不稳定也会篮,还有机箱散热不好
发表于 2017-7-5 11:08:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉像是硬盘问题
发表于 2017-7-5 11:12:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个报错 是因为你硬盘里面的这个软件程序 在读取的时候是要给内存调用的 但是内存调用出错 不能够连续读取调用硬盘里面的文件到内存上 导致蓝屏 这个问题你内存换过了 剩下你把硬盘搞块新的 就可以了 要么就是硬盘有坏道 导致数据读取不出来 这个可能性最大
好,我马上把文件备份一下,重装系统试试,实在不行就换个硬盘  详情 回复 发表于 2017-7-5 11:22
发表于 2017-7-5 11:20:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2017-7-5 11:22:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
541872190 发表于 2017-7-5 11:12
这个报错 是因为你硬盘里面的这个软件程序 在读取的时候是要给内存调用的 但是内存调用出错 不能够连续读取 ...
发表于 2017-7-5 12:43:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
五花八门的   我感觉就是个系统问题  你把硬盘全部格式化了  安装纯净版系统    就装个爱奇艺你放一天电影  肯定解决问题
发表于 2017-7-5 12:46:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换CPU试下,遇到过CPU导致类似蓝屏代码换CPU试下,遇到过CPU导致类似蓝屏代码
发表于 2017-7-5 13:08:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-7-5 14:13:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换CPU试下
发表于 2017-7-5 14:24:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一个个换啊,有什么好说的,一般人我不告诉他
发表于 2017-7-5 14:30:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
硬盘也会导致这种蓝屏,建议楼主换硬盘试试。
