楼主: tantqh
Z470连续烧4片RT8207修复
发表于 2017-7-7 12:38:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有的时候,示波器还真的能省下不少的功夫,
发表于 2017-7-7 12:43:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
确实少见啊 应为5v供电不稳定导致烧pu7为啥不烧其他的供电芯片呢
发表于 2017-7-7 18:59:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也修到过两片这样的问题,当时也查了很久才修好!!
发表于 2017-7-7 21:33:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jmmairongzhang 发表于 2017-7-5 09:45
pu7供电不足导致驱动MOS管不足而烧管吧,芯片可能没问题的吧
烧4片,最后一个可能是把电流调到最小才没有烧
发表于 2017-7-8 10:47:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
就是待机5V电容变质瞬间烧掉PU7再烧内存。烧PU7的根源是5V供电。
发表于 2017-7-8 10:54:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
的确  一般人的话 都会怀疑发的芯片有问题 真是不行的话 可以改小板啊
发表于 2017-7-8 11:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
烧的一片一片的,这个要换一套芯片吧才可以好的
发表于 2017-7-8 11:11:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
上次也碰到个烧内存的,会修死没搞好,电压慢慢升
发表于 2017-7-8 11:18:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我前两天接了一个联想B470情况和你这差不多 桥 EC 出了CPU供电没烧 其他都烧了 修好了发现CPU还是坏的  又给客户加价  客户差点就骂街了 郁闷得很
发表于 2017-7-8 11:39:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
修的不错我还在努力学习中,楼主的技术也是很牛逼的,维修越来越难
发表于 2017-7-8 11:50:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
展示了用好示波器的重要性,用万用表量有电压不代表电压正常。
发表于 2017-7-9 10:45:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种用示波神器才可以如此精确无误的找出来故障
发表于 2017-7-9 13:18:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
烧这么多次我是怕了· 不敢再试了
发表于 2017-7-9 14:36:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该没有烧,一般烧了了的话,CPU和内存,其中一个都或多或少有问题的,上电后用万用表测量MOSFET阻抗都比较低,因为电路上的电流还没有泄放完,现在的电路因为节省成本,泄放回路都比较省或者干脆没有
发表于 2017-7-9 17:46:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个修的比较艰辛  。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 19:05:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
q3611323 发表于 2017-7-5 12:54
那售后不是亏大了  连续烧了这么多
这种情况内存上家都有有保修的,亏不了
发表于 2017-7-9 19:11:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器秒杀    思路清楚  学习了
发表于 2017-7-10 11:37:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能修好真的很不错了,故障很奇怪
发表于 2017-7-10 17:13:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习了。拿出小本子记下
发表于 2017-7-10 17:23:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这肯定是没把短路修好就通电了
亲,别这么肯定好不好。除了内存供电短路,其它还真没有地方短路了。上电就烧PU7,还没有时间测电压,只是最后把电源电流调小不烧了才有故障点的发现。  详情 回复 发表于 2017-7-10 20:38
