楼主: tantqh
Z470连续烧4片RT8207修复
发表于 2017-7-5 10:15:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
贵在坚持啊,是我最多换三个就掉头研究烧芯片问题去了  货源很重要
发表于 2017-7-5 10:19:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种问题真奇葩
发表于 2017-7-5 10:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你都不测内存芯片的主供电?
供电芯片烧了,肯定要测主供电呀?
烧的你都怀疑人生了............
一个19V还是620K上啦,5V对地阻值参数都正常,又是瞬间烧短保护,确实忽略了  详情 回复 发表于 2017-7-5 16:17
发表于 2017-7-5 11:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
神机   你修好了  确定以后很稳定吗  还不如换板子图个安心
发表于 2017-7-5 11:48:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
难道是待机5V的电容漏电才烧的吗,还是说楼主买到不好的芯片了
发表于 2017-7-5 11:58:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到过二次,还好没烧内存,通电就异响……………………………………………………………………
发表于 2017-7-5 12:02:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主,修的不错,学习了!!经验多啊!1有图有理,加分!
发表于 2017-7-5 12:05:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了 顺便加加分学习了 顺便加加分学习了 顺便加加分学习了 顺便加加分
发表于 2017-7-5 12:15:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刚好修道这个机器  可以参考一下,楼主辛苦了
发表于 2017-7-5 12:19:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没示波器就没这么快很准
发表于 2017-7-5 12:20:33 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
努力学习示波器的应用,在我们修笔记本中,还是用处相当大的。
发表于 2017-7-5 12:24:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
烧第一个旧的注意了,还能烧3个 大哥很猛。修好了也挺好的
发表于 2017-7-5 12:24:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屡烧电源芯片的 首先就得摘掉上管 然后排除芯片的工作条件 供电当然是第一个要检查的
发表于 2017-7-5 12:29:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
对这种电容现在是太喜爱了 特别是待机这里出问题的
发表于 2017-7-5 12:39:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已加分,芯片死的惨,会用示波器就是好啊。
发表于 2017-7-5 12:54:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
FYshuma168 发表于 2017-7-5 09:24
这个机器遇到过这个情况 客户连续在售后换了3条内存 就是半天左右就烧坏
那售后不是亏大了  连续烧了这么多
这种情况内存上家都有有保修的,亏不了  详情 回复 发表于 2017-7-9 19:05
发表于 2017-7-5 13:57:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主的PC250和PC238在图纸的那个位置啊?你发的图纸上怎么找不到啊?
发表于 2017-7-5 14:08:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
售后都怀疑人生了吧?
发表于 2017-7-5 14:17:32 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
厉害厉害  如果不是用波波   那就真的  亏大发了
发表于 2017-7-5 16:17:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
fulang168 发表于 2017-7-5 10:43
你都不测内存芯片的主供电?
供电芯片烧了,肯定要测主供电呀?
烧的你都怀疑人生了............{: ...
