查看: 7991|回复: 136
Z470连续烧4片RT8207修复
发表于 2017-7-5 08:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障是内存被烧短路,内存供电IC-RT8207短路,下管短路。
换掉电源芯片和上下管,测PC238正反向参数正常,上电居然好像还自动触发,瞬间有滋滋声,感觉又洗白了。
断电测PC238,又只有6欧左右。细心检查PU7周边电路元件,正常得不得了,又连续换了3个RT8207,都是插电源瞬间烧掉。有点怀疑是芯片质量问题。换第五片,不上上下管还是插电有滋滋声,但不烧PU7了。焊回上下管,滋滋声还在,没有烧,用示波器测PC238正端瞬间居然有3V左右,太高。换掉电容PC160为470UF,去掉PC238,还是瞬间3V左右,瞬间上电又掉电,如此反复。感觉PU7周边已经很完美了。这款机器不是自动触发,就随便测了一下待机3-5V,瞬间3V波形还基本正常,5V就不得了,爬升还带毛刺,果断换掉PC250,5V波形完美,也没有自动上电现象和滋滋声了。结果就是待机5V电容变质瞬间烧掉PU7再烧内存。烧PU7的根源是5V供电。
供参考。
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员2341560.5元2022-4-22 19:33
 会员9041690.5元2022-4-19 13:48
 会员7623660.5元2022-3-14 09:49
 会员1548610.5元2022-3-11 12:58
 会员5411220.5元2021-10-19 12:59
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +20 +14 收起 理由
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
xiaobao3g + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ccyjdz + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
klw2004wj + 1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
木易小飞飞 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
菜鸟吴工 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
pyjincheng + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
贰じ当じ家 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
康永刚 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员279861 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-5 08:55:45 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没波  还真查不出来 ,那里出问题 ,, 烧的你怀疑人生 ~
发表于 2017-7-5 09:24:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个机器遇到过这个情况 客户连续在售后换了3条内存 就是半天左右就烧坏
这种情况是欲哭无泪啊。就怕这样的。还咩赚钱就先亏了  详情 回复 发表于 2017-7-12 08:00
售后都怀疑人生了吧?  详情 回复 发表于 2017-7-5 14:08
那售后不是亏大了 连续烧了这么多  详情 回复 发表于 2017-7-5 12:54
发表于 2017-7-5 09:35:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显波器用得不错啊
发表于 2017-7-5 09:36:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种问题真奇葩,没有示波器还真不行啊,楼主牛逼
发表于 2017-7-5 09:41:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
修好就可以了,还不错,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-5 09:45:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
pu7供电不足导致驱动MOS管不足而烧管吧,芯片可能没问题的吧
烧4片,最后一个可能是把电流调到最小才没有烧  详情 回复 发表于 2017-7-7 21:33
发表于 2017-7-5 09:45:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也干过一台 走过很多弯路。最后也是通过示波器 来断定的。 这片板垃圾
发表于 2017-7-5 09:49:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
那里出问题 ,, 烧的你怀疑人生!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-5 09:50:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没示波器这机子就没法修了估计。。。。。。。
发表于 2017-7-5 09:52:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一个电容引起的烧吗,这种我也遇见过 ,有时候开始怀疑芯片
发表于 2017-7-5 09:54:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
示波器  有的时候是好用
嘿嘿没示波器有一些掉电 问题 修不了
发表于 2017-7-5 09:56:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
希望不要再返修了……………………………………
发表于 2017-7-5 09:57:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题也只有像楼主这种有耐心,而且细心的人才慢慢找得出来
发表于 2017-7-5 10:02:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的,修得6666666了,我的老司机,给赞,谢谢分享
发表于 2017-7-5 10:06:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会用示波器  真的好66666啊{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-7-5 10:07:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧一次的时候 我就会全套换了。。之前还遇到过电感不良的。。
发表于 2017-7-5 10:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,修的不错,学习了!!经验多啊!1有图有理,加分!
发表于 2017-7-5 10:10:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
5V滤波不好引起的烧内存供电?那为何不烧其它的供电芯片呢?
发表于 2017-7-5 10:14:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
示波器秒杀
