iPhone6不开机,花屏,阴阳屏,没触摸,显示触摸电源IC掉点维修 机型:iPhone6 故障现象:客户描述开机花屏,阴阳屏,没有触摸,显示IC掉点 开始检修,首先是例行外观检查(包括整机和内配总成及主板) 手机外壳四周有明显的摔碰痕迹,屏幕总成的外屏右上角碎了,触摸的排线上的座子也有两个脚位压断了。 同行检修过的地方:U5411_RF和L5403_RF尸体没了,焊盘脚也没了,显示触摸电源IC,背光芯片,主电源芯片都有焊油,屏蔽罩也拆了有的地方也减掉了,有的芯片周边电容上全是锡珠短路了。 同行的不注意搞短路了,不能正常开机的,清理了短路的地方,打了一遍开机电压,发现硬盘的PP3V0_NAND供电没有,想到上家动过主电源,就拆下主电源,重新植锡焊上,触发开机能正常亮机了,现在还原了客户所说的故障了。 开机花屏,阴阳屏,没有触摸,显示IC掉点 先修阴阳屏,打显示座子阻值,其它都正常,只有背光回路1,阻值才300左右,明显不正常。背光回路1经C2018,通过电感L2025到了U1502,打电感L2025两端都是300左右,拆U1502. 拆下后打焊盘和芯片阻值正常,怀疑是没焊好,虚焊了,重新植锡焊回去后,打值正常了,接屏幕总成测试花屏和阴阳屏的故障正常了。 下面接着维修全部没有触摸,打触摸U2401的1.8V供电正常,5.1V供电没有,5.1V由U1501输出,前面客户描述说U1501掉点了,到底掉了多少个点没注明,拆了就出真相了。 掉得有点恐怖,小小一个芯片,掉了四个点,同行补了两个点还是全部没有触摸,我把四个点重新飞好,避免返工同时更换U1501,焊好后,测量U1501的5.1V供电出来了,装机测试正常有触摸了. 客户没提供密码不能桌面,客户描述故障全部修复,维修到此结束。 |
