查看: 1664|回复: 3
老主板华硕P5KPL-AM SE引发的血案
发表于 2017-7-4 15:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行拿来的一台 台试机 华硕P5KPL -AM SE 刚开始无复位的 别人把声卡拆了的  我叫我兄弟维修吧 CPU电压1.1V 左右 通病 排阻坏PORN2_1K VTT PWRGD 换后有复位了,但是不跑马 更换CPU 马上跑马了.拿其它主板试CPU也是不跑码 说明CPU坏了.叫同行自己换CPU  给了他换了CPU 跑马了.后面打电话过来说USB全部用不了.但U盘DOS下又可以用.
第二天我直接叫同行自己加个PCI USB卡 .加后不开机了 开机短路了.再拿来我上面维修大大的叼一餐...我说不想修了.我说USB坏是南桥坏了.被叼了我心里好不爽,他说死活要我修好,修不好说我他老板说 好叼的样子.我说换南桥一百钱.客户的网卡不能动.......报税的机子..他说修,不修好就怎么样的.....把我气得火了.我叫我兄弟给我修.....大XX的..我把我手上我活放下..
手上有一片差不多的主板 P5KPL-AM IN/ROEM/SI  对着整 短路的问题是AP-CA坏了 换放可以上电了,CPU又死了  换CPU又跑码了.但USB的问题就是南桥的问题,拆桥换. ..我把我手上哪片主板的桥换过去后USB可以了 声卡的问题因为不知道是什么型号的蕊片 网上有图片 ALC 887 换了后 用我的固态试好了 所有东西.
装进机箱后问题又来了.不亮机 发现电源也死了,换上我的电源可以亮机 但卡LOGO 声卡蕊片又死了 好烫.再换声卡后 换电源一切正常了.
  问题G不出来  声卡被拆了,CPU蕊片二次来坏了 CPU坏  南桥坏   总的原因是电源引起这些东西全坏了.
这个机子好他XX气人...有维修价值主板可以修一下.但强迫的维修很不爽.价格一方面.稳定性一方面.售后一方面..
..有时心平气和才是赚钱的道.在售后服务站学的脾气有顺着客户来....无奈呀
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
475270381 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-4 16:51:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时候遇到一些麻烦机器真的很烦人,需要耐心,唉
发表于 2017-7-4 17:12:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源烧坏的主板是问题最多的,如果心脏不够强大最好放弃
发表于 2017-7-4 19:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机子我看着修都要吐血了
