主板型号:华硕P5QL
客户反应现象:不亮
故障描述:用DEBUG卡看到显示为全0无复位。
第一:目视主板有无断线,有无认为损坏掉件之类。
第二:基本电压对地阻值测量
1测量量测5VSB/3VSB/2.5VSB/1.5VSB/1.8VSB对地阻值是否正确.
2.PSON#,+12V,Vcore,+12V与Vcore之间,+1.5V,+1.8V,+2.5V,+1.8VDual,+2.5VDual,rstcon,pwrbtn,+3V,+5V等电压或信号对地阻值是否正确.
第三:测量CMOS跳线电压>2.8V,32.768是否正常.
第四:插上电源上电进行基本电压测量1.量测+5VSB,+3VSB,+1.8VSB,+1.5VSB,+2.5VSB,COMS跳线电压>2.8V.32.768是否正常RTCRST,RSMRST,PWRBTN_I/O,S3,+1.5V,+1.8V,+2.5V,+1.8VDual,+2.5VDual,rstcon,pwrbtn,+3V,+5V等电压或信号。
对主板首先第一步要进行放电。扣掉电池,然后把CLRTC跳线跳到23针进行电池电路放电。3秒左右插回12针。上电池。更换BIOS。
测量电压电压和频率均无不正常。全0的含义本身就是只CPU工作条件不满足的一种表现方式。测量CPU工作条件CPURST#电压低0.3V。正常为1.2V且有跳变。CPURST#这个信号在INTEL中是由北桥发给CPU的复位信号。确定故障,排查北桥工作条件是否正常,如果不正常会导致CPURST#信号发出电压低或者不发。检测北桥电压频率且都正常。发现PLTRST#有电压无跳变。测量南桥工作条件无不正常更换南桥后故障依旧。怀疑是北桥内部损坏导致CPURST#发出不正常且导致PLTRST#无跳变。更换北桥。更换北桥后CPURST#电压正常1.2V。可是PLTRST#总线还是无跳变。从新测量工作条件均正常。怀疑由于其他总线导致南桥发出PLTRST#总线不正常。更换IO后故障排除。 |
