查看: 1260|回复: 0
[已解决]
DELL ONE 2020一体机开机能听到进系统声音屏幕无反应
发表于 2017-7-4 11:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
打开一看,无表面进水腐蚀痕迹,先看看屏线输入脚有电压没,果然无电压,第一反应是不是保险烧了,把主板翻过面,一看,果然有保险,一测量不通,这种情况一般要先把保险取下来,看看有没有短路在装保险以免再烧,无短路,就换了保险,插电一股青烟冒了出来,这不对啊,测量无短路啊,是不是跟我插了升压板有关系,拆下来一测量保险也是坏的,并且电容短路,原来真正的故障是它导致的,刚才就忘了测量的才招惹此祸,找电容换上,把保险也换上,开机屏幕亮了,完美解决了,测试两个小时没出问题,装机收钱
