直播联想LZ57MB无3,5V待机电压维修
联想 LZ57MB-10290-2的主板,首先目测主板有无:烧伤 ,氧化,缺件 ,碰伤,断线,鼓包,漏液和 维修史:
仔细一看,被别人修过,而且掉件,
在PTC4801 处掉一个390UF2,5v的电容,补好电容,
仔细一看没毛病后,准备加电,先调好电源19V ,
电流调0.5-0.7A电流(小电流以免大短伤及无辜),
上电后电流在200MA左右,这时测3V待机没有,
5V待机没有,
手摸待机芯片发烫,首先锁定目标在这一块。
然后断电 ,首先查待机芯片是51123,找到51123引脚定义
开始关键部位,用万用表打值如下图:
LDO3线性大短路,找到突破口,窃喜,加电又测电压如上图 ,线性 开启 无 电压,LDO3线性3V无 输出 ,
这时问题出来了,,这种情况阿林老师说:51123待机 芯片坏的可能性大,还有一种可能就是板子短路。 先干芯片再说,风枪吹掉51123后,打值LDO3脚值在525欧姆左右,
哈哈,正常了,把新51123芯片装上焊好,打值 都正常了,LDO3不短路了,
随后加电抓3V波形,
抓5V波形,
然后抓电感前端和公共点波形,
上CPU假负载和内存假负载开机试,上电后电流0.16A左右。经测量3,5V电压待机,内存供电,桥供电,总线供电都OK了。
现在除了CPU和显卡供电外各供电正常,于是上真CPU和内存上电试试,这时有电流晃动,再测CPU的供电也正常了。
先抓假负载的数据总线(也就是SMBUS)波形,内存的SMBUS,位置在内存SPD码片的5脚和6脚。
然后抓帧周期的波形,帧周期的测量位置在EC的 第3脚,如下图:
帧周期的波形也出来了,
接下来再抓EDID的波形,EDID的波形是用来读取屏信息的一个重要信号,由DDC_CLK和DDC_DAT组成。
下图是EDID的波形,
基本到这一步该测的都已测完,该接显示器看是否可以亮机了,
重新上电开机,
显示器测试亮机了,维修完毕。
