查看: 11985|回复: 217
直播联想LZ57MB无3,5V待机电压维修
发表于 2017-7-4 15:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
直播联想LZ57MB35V待机电压维修
联想 LZ57MB-10290-2的主板,首先目测主板有无:烧伤 ,氧化,缺件 ,碰伤,断线,鼓包,漏液和 维修史:
仔细一看,被别人修过,而且掉件,
在PTC4801 处掉一个390UF2,5v的电容,补好电容,
仔细一看没毛病后,准备加电,先调好电源19V ,
电流调0.5-0.7A电流(小电流以免大短伤及无辜),
上电后电流在200MA左右,这时测3V待机没有,
5V待机没有,
手摸待机芯片发烫,首先锁定目标在这一块。
然后断电 ,首先查待机芯片是51123,找到51123引脚定义
开始关键部位,用万用表打值如下图:
LDO3线性大短路,找到突破口,窃喜,加电又测电压如上图 ,线性 开启 无 电压,LDO3线性3V无 输出 ,
这时问题出来了,,这种情况阿林老师说:51123待机 芯片坏的可能性大,还有一种可能就是板子短路。
先干芯片再说,风枪吹掉51123后,打值LDO3脚值在525欧姆左右,
哈哈,正常了,把新51123芯片装上焊好,打值 都正常了,LDO3不短路了,
随后加电抓3V波形,
抓5V波形,
然后抓电感前端和公共点波形,
上CPU假负载和内存假负载开机试,上电后电流0.16A左右。经测量3,5V电压待机,内存供电,桥供电,总线供电都OK了。
现在除了CPU和显卡供电外各供电正常,于是上真CPU和内存上电试试,这时有电流晃动,再测CPU的供电也正常了。
先抓假负载的数据总线(也就是SMBUS)波形,内存的SMBUS,位置在内存SPD码片的5脚和6脚。
然后抓帧周期的波形,帧周期的测量位置在EC的 第3脚,如下图:
帧周期的波形也出来了,
接下来再抓EDID的波形,EDID的波形是用来读取屏信息的一个重要信号,由DDC_CLK和DDC_DAT组成。
下图是EDID的波形,
基本到这一步该测的都已测完,该接显示器看是否可以亮机了,
重新上电开机,
显示器测试亮机了,维修完毕。
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员12521020.5元2022-8-4 22:59
 会员4013980.5元2020-7-13 22:35
 会员10339520.5元2020-6-1 13:08
 会员9276330.5元2020-3-27 15:17
 会员11814680.5元2019-3-29 10:30
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +67 +20 收起 理由
759290817 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
方舟956226 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
jiangjiaxiang + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
看板吃饭 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
407930682 + 2 老司机!双击666+关注.....
四眼佬 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
晨希维修 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
诚信电脑1376 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
lsa123456 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员1010580 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-4 16:26:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这上修的不错,进步很大了赞一个。……。…。………
发表于 2017-7-4 16:32:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哟,现在修板有条啊!顺框架走,不错,不错
照着小本本打阻值维修真的简直了,我也要学习这种好方法  详情 回复 发表于 2017-7-5 21:37
发表于 2017-7-4 16:54:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
纸条又有改进了
发表于 2017-7-4 17:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
思维清晰,条理清楚,不负黄教主和阿林吃神的教导哈,哈哈
发表于 2017-7-4 17:33:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图有真相思维清晰,在实地学习进步就是快
发表于 2017-7-4 20:10:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术不错,设备也很齐全。大师级的不错 呵呵、
发表于 2017-7-5 01:29:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主技术很专业,也很有耐心。。。这么长的贴也要发好久哦
发表于 2017-7-5 08:24:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
修的不错,家伙事全用上了。理论全用上了。
发表于 2017-7-5 09:36:08 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主技术牛。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-5 09:41:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
干活真细心啊楼主  为什么现在回帖还限制字数了
是的,大迅维门槛高了,我只想多搞点金币。。。。。。咱们合伙黑迅维搞点金币吧!哈哈哈  详情 回复 发表于 2017-7-5 21:36
发表于 2017-7-5 09:44:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
维修思路清晰,不愧是高手,我就不怎么会用示波器
首先买个示波器,然后一阵乱戳,戳着戳着就会了。。  详情 回复 发表于 2017-7-5 21:34
发表于 2017-7-5 10:05:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛啊,轻车熟路的,对电路信号作用很熟
发表于 2017-7-5 10:11:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
老司机带带我,  很详细的帖子 设备很齐全     很好
发表于 2017-7-5 10:40:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主这修的很细心 这是在哪修的  看后面好像好多人
发表于 2017-7-5 10:51:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很有条理。思路清晰,大师级的,学习下,很不错
发表于 2017-7-5 10:58:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不错不错,有图有真相!!!!!!学习了。。。
发表于 2017-7-5 11:52:01 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
感觉好好修的样子,不过线行短路拆电阻快快就知道了
发表于 2017-7-5 11:55:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看来学得不错,应该给多点鼓励,给你加分。。。
发表于 2017-7-5 11:56:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主思路很明确,技术很牛,不错不错,有学习了一个实践
都是 大神级别的。。学都要学好久  详情 回复 发表于 2017-7-10 16:23
