查看: 2273|回复: 6
神舟战神K650D-I5
发表于 2017-7-4 11:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
战神K650D-I5 D1 不定时掉电,有时会 ,有时不会 ,求助
发表于 2017-7-20 10:56:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
神舟有一款6脚MOS管出问题就会这样!
是 的, 换了这个管子 好了,测试不掉了  详情 回复 发表于 2017-7-25 18:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-7-4 11:33:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也刷过BIOS,换过CPU ,加了显卡,还是一样
发表于 2017-7-4 11:37:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
直接装个固态硬盘上去做个系统,裸板测试看看,不是板载CPU,个人认为,修好的机率还是挺高的
发表于 2017-7-4 11:40:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
另外,留意一下关机信号,shut_dow,一般是一个管子,或者IO,也有可能是缺电压,电压不够
发表于 2017-7-25 18:41:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
263733132 发表于 2017-7-20 10:56
神舟有一款6脚MOS管出问题就会这样!
发表于 2017-7-25 20:11:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种战神的和什么未来人类的 开机报警掉电 来了好几台都没解决
