查看: 2715|回复: 12
dell 显示器17寸故障求助
发表于 2009-5-30 15:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
开盖检测发现保险熔断,,同时测量整流桥正负短路,拆下整流桥测量元件没有问题。大电容接触角容段,开关管短路,重新换上保险,大电容,开关管。通电测试保险又熔断,开关管短路。请高手指点问题出在那里。
发表于 2009-5-30 16:03:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正负短路?应该量里面的2个角吧
发表于 2009-5-30 16:28:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
“整流桥”外面两个角。通。短路。
发表于 2009-5-30 16:30:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换桥吧,你不知道整流桥咋量吗
发表于 2009-5-30 16:36:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
整流桥我拆下来量的。用二极管档,测量4个角都有阻止。600欧左右。
发表于 2009-5-30 18:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
老烧保险就换整流桥啊!
发表于 2009-5-30 20:32:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
还应该把电源集成跟光藕一并换掉。
发表于 2009-5-30 20:42:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是明基帮DELL代工的吧?跟明基高压板一模一样。
烧保险一般都是桥堆短路。
发表于 2009-5-30 21:00:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换桥堆,同时还要检查一下电源IC以及周边的回路
发表于 2009-5-31 21:18:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你把C5707全换掉在把其他两个也换了 然后把高压包的脚都加焊一遍 高压边上的也焊下就好了 这种板子很好修的。
发表于 2009-5-31 23:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容可能是软击穿。你重点看下桥电路
发表于 2009-5-31 23:46:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换桥堆,同时还要检查一下电源IC 在保险上串灯泡  如灯泡亮 短路就没排除。
发表于 2009-6-1 00:09:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥坏了     黑笔接正极   中间两个是五百多  负极是九百多   折出来量
