查看: 2006|回复: 20
[笔记本电脑]
华硕K42JR 屏幕时亮 时不亮
发表于 2017-7-4 10:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板 K42JR MAIN BPARDREV 4.0
问题 屏幕时亮  时不亮   外接显示 一上电自动开机
好像这种问题算通病?  以前上班时碰这款  显卡问题多
补焊就好了  不会自动上电了   还在测会不会不亮
用的是讯维  280T  自动设置好的   无铅
我在温州  用无铅  焊了几个板子  都没死 应该是运气好
发表于 2017-7-4 10:45:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这款机子的显卡确实是通病
这款机器温度好高 是为什么知道么?  详情 回复 发表于 2017-7-4 10:48
发表于 2017-7-4 10:48:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
句容诚信电脑 发表于 2017-7-4 10:45
这款机子的显卡确实是通病
这款机器温度好高  是为什么知道么?
这种机子我拿到都是把风扇四个线的拔两根。转数弄最快来。  详情 回复 发表于 2017-7-4 11:14
发热量大呗 改个常转能好点  详情 回复 发表于 2017-7-4 10:49
发表于 2017-7-4 10:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
aa826807022 发表于 2017-7-4 10:48
这款机器温度好高  是为什么知道么?
发热量大呗   改个常转能好点
发表于 2017-7-4 10:57:32 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
你焊好了就可以了  只要问题掌握的号  基本上不会失败
发表于 2017-7-4 11:06:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板 K42JR主板也算是出了名的。毛病也是特别的多。
发表于 2017-7-4 11:07:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
新款的芯片一般不会做死,以前的做爆珠是常事。。。
发表于 2017-7-4 11:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我昨天修一台是屏坏了,换屏解决了问题,.....
发表于 2017-7-4 11:13:46 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
遇到显卡坏的还好了。这款机子。还经常 有碰到掉电。有时不显。。
发表于 2017-7-4 11:14:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这款机器温度好高  是为什么知道么?
发表于 2017-7-4 11:18:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题遇到了挺多的,但大部分都是显卡坏了,哎,挺悲催的
发表于 2017-7-4 11:52:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
华硕好多拔掉电池都自动上电的,好像屏接口那的排阻也是通病。
发表于 2017-7-4 12:00:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主技术牛逼啊  这样都可以搞定...................................
发表于 2017-7-4 14:51:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
目前还没碰到过这种情况,下次遇见可以秒杀了,呵呵
发表于 2017-7-4 14:57:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
显卡问题比较大,应该是吧。其他也有可能的。
发表于 2017-7-4 15:07:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样很大的几率会返修的,这样的机子收了钱也不会心安的。。保修7天。收钱收少一点
发表于 2017-7-5 10:53:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自动触发是小电池没电了吧,才会这样自动触发
发表于 2017-7-5 11:36:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这款机器就这样,用风枪一吹就显示了,最好是取下显卡,重新直球,这样才不会返修
发表于 2017-7-5 11:52:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我手里都还有一个K42JR 4.1的  亮机掉电或者电流刚刚跑完显卡还没亮就掉电 谁遇到过没
发表于 2017-7-5 15:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕K42这破机器问题特多 我这也有个 懒得修  报废拆配件
