查看: 3998|回复: 21
[笔记本电脑]
Thinkpad T530I卡logo改BIOS修复!
发表于 2017-7-3 19:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
同行拿来一台T530i,故障位开机卡logo,据同行描述刷了BIOS也不行。
拆机测量没有发现问题,估计还是BIOS的问题,保险起见也刷了一个试试没亮,现在的好多机子必须修改BIOS才可以。
备份出BIOS,找到下载的BIOS,分别用WinHex打开。
从备份BIOS下搜索244650,找到设置开始
在搜索A300FF找到设置结束,然后复制。
打开下载的BIOS搜索找到244650,然后ctrl+B写入保存。
刷入BIOS很快跳过LOGO,问题解决。
最后附上一张完美效果图,客户没给硬盘。
参与人数 3下载分 +4 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
yu0481 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
greenwarter + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-7-3 19:39:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
修改BIOS后,原BIOS是不是必须要保留。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-3 20:00:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修改BIOS后,不错不错   原BIOS是不是必须要保留
发表于 2017-7-3 21:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也是刷bios之前先备份原机的 不然可能会有麻烦
发表于 2017-7-3 22:46:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
朋友能否将修改过的BIOS分享出来 以便碰到此故障直接刷机 谢谢
楼主用的是他自己的机器的BIOS程序里面的ME,你刷了他机器的BIOS程序之后,还是开机慢的。  详情 回复 发表于 2017-7-4 07:19
发表于 2017-7-3 23:21:48 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
看了两遍,似懂 ,非懂,似懂,非懂,没学过,感觉还是不会修改BIOS
其实楼主就是把他原来机器里面的ME复制到下载的BIOS里面,然后刷下载的BIOS程序解决问题的。  详情 回复 发表于 2017-7-4 07:20
发表于 2017-7-4 07:19:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 ,明白了 感谢仁兄指点 谢谢你。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-4 20:46
发表于 2017-7-4 07:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-4 08:22:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就个就是ME的问题,。。。。改得不错。。。。。
发表于 2017-7-4 08:55:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ME还会导致开机卡logo啊 涨知识了 现在联想好多机器 官网都不提供BIOS下载
发表于 2017-7-4 09:27:36 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
受教了,一般刷biso,不行就搞显卡  不过原BISO好备份吗~?
发表于 2017-7-4 10:32:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手 我都不会改,有机会试试,楼主用的是希尔特吗
发表于 2017-7-4 11:14:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ME模塊壞導致開機慢、卡LOG,樓主完美替換ME修復解決。
发表于 2017-7-4 17:56:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错,挺厉害的,支持!玩的很溜,不错不错
发表于 2017-7-4 18:02:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高手阿!我都不会改,有机会试试,楼主用的是希尔特吗
发表于 2017-7-4 20:46:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-4 22:22:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主应该把如何确定A300FF为结束位置讲清楚更好。
发表于 2017-7-5 11:18:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不错不错,有图有真相!!!!!!学习了。。。
发表于 2017-7-5 11:21:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2017-7-5 11:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改me这个可以有。。。。。。。。。me这个方法用得好能赚钱
