查看: 13917|回复: 1
[笔记本电脑]
机械革命MR X6S -K1电脑无法开机故障维修
发表于 2017-7-3 13:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
机械 革命MR X6S -K1电脑无法开机故障维修
  【机器型号】:清华同方机械 革命MR X6S -K1
  【板号】:MBPNTSN158-3330
  【客户描述】:系统供电上管发热,电脑无法开机,拆掉后OK,装上去又烧。
机械 革命MR X6S -K1电脑无法开机故障维修 图一
机械 革命MR X6S -K1电脑无法开机故障维修 图二
  【维修过程】:
  拆机检测,保护隔离的第二个管子已经被拆掉,充电芯片是OZ8690LN.如图:
机械 革命MR X6S -K1电脑无法开机故障维修 图三
机械 革命MR X6S -K1电脑无法开机故障维修 图四
  又没图纸,搞的又惨目忍睹,打各大电感对地值没有短路,测公共点对地短路,板子比较新,只有CPU和显卡供电是芯片加上下管的PWM电路,其他都采用芯片单独供电,芯片上面只有代码查不到芯片的型号。拆了好多芯片和公共点滤波电容最后发现是U80,前面的一个滤波电容短路。如图:
机械 革命MR X6S -K1电脑无法开机故障维修 图五
  拆掉后公共点对地460正常,把保护隔离第二个管子补上后OK,第二个管子是N管还是P管纠结了好久,最后确定是N管,中间还换了OZ8690,到此机械 革命MR X6S -K1电脑无法开机故障修复,亮机图。
机械 革命MR X6S -K1电脑无法开机故障维修 图六
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
【相关阅读】:
  清华同方机械 革命MR x6S-K1 烧公共点电容且无3V维修
  http://www.chinafix.com/thread-1066276-1-1.html
  机械 革命 MR X6S-LM01 淘宝买的。解决换桥亮机慢
  http://www.chinafix.com/thread-1066659-1-1.html
  机械 革命MR X6S-LE01 MB NTSN1521 ver2.0 主板Bios
  http://www.chinafix.com/thread-1017323-1-1.html
  MR X6s-LM01机械 革命好像是,机器来时进水,修好备份,论坛一直在找的
  http://www.chinafix.com/thread-1019397-1-1.html
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
发表于 2018-4-25 17:00:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次一个机子是短路烧了看不到型号也是找了好久哟
