查看: 12648|回复: 82
做A9CPU过程,和A8区别,注意事项等,个人经验,写出来和大家共同探讨。
发表于 2017-7-3 12:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
前段时间做了A8,感觉也没什么难的,今天正好有机会,做个A9跟大家分享一下。
有一个同行拿了一台6SP过来修,进水机烧的严重。先是短路啊什么的。把短路排除,开机小电流,50mA左右吧。
这种电流查一下总线。果然总线电阻都腐蚀了。把电阻补回去。再开机看电流开机了。接屏看看吧,有苹果出来,
没有背光。那就修背光。把光电感补一下,还是没有,换个背光芯片,还是一样。其实不用换也知道不行,因为
6SP双背光,两边背光都没有。肯定不是哪个芯片的问题。
先给大家看一下进水的图片吧。
接着说这个板,也不知道动到哪里了,开机定40mA,不开机,不开机了。我就晕了,继续修了,40mA,测一下
复位,1.8正常啊。再查查总线什么的,都无果。最后放弃吧,不修了,搬吧。与客户勾通一下,客户也同意搬
板,不过话说回来。6SP的ID板也不便宜啊,要500左右了。反正客户原意出钱,那就搞呗。客户128G的估计当
时买的比较贵吧。所以贵一点也愿意修。
接下拆CPU吧。
拆的过程和6代没什么区别人,第一次拆A9没经验,就当A8拆吧。对了,A9上盖很容易爆裂,所以最好先放气。
最好除胶的时候就放气,不然很有可能你除胶的时候就爆了。其它拆A9的过程和A8没什么区别,就不多说了,
可以参看我前面的帖子。拆下来总体感觉比A8容易拆,也不掉点。U上和焊盘上都很完美。处理完焊盘及CPU底
脚,然后开始分层。分完层发现我犯错了。直接上图大家看吧。
放气的时候没对准位置,插到CPU上去了,中层三个点搞没了,找来ID板拆下来的U,分个层,测了一下,还好
都是地线,13X6个点都是地。感觉应该没什么问题,于是中层没处理直接植个球装上看看能不能联机吧。万一
不能联机了,我还搞中层有毛意思啊。提醒 大家注意一下,放气的时候小心点。 虽说都是地,万一再低一点插
到CPU下层的线路上,挂的可能就很大了。植个下层装吧,植球这里就不多说了,参看我前面的帖子,操作都是
一样的。现在植这个都是小事了,搞定装好,联电脑看,不对啊,不连机???正在怀疑的时候响了,看一下联
机了。看来A9也没那么容易挂吗,我拆都和A8一样干的。不过没装上层的时候联机有点慢,不是插上立马就能联要等十秒左右才能跳出来。等一下装好上层再联机就一插就联了。秒联。装到板上了再做下层
植中层也和A8一样。不过A9中层的确容易点,基本上不用除胶,对于那些A8不知道怎么除胶的小伙伴们就不用
担心这个问题了。A9基本上不用除,拖一下锡就干净了。我这个先装上了植中层有点麻烦了。
看一下中层很干净的。根本不用刮,所以感觉A9比A8容易点。中层好做多了。
完了上盖植锡,
给大家看一下我是怎么植上盖的,先这样按着抹一下锡浆,擦干净,吹一下。。吹到下面的这个样子,不要把
你所刚才抹上去的全吹化了,留一点,等一下和另一边的抹锡浆好连接。如果都吹化了,你再刮一遍锡的话那
个点就大了。所以吹到如同的位置。放开手,换一边抹锡浆。这时就不用担心移位的问题了。不会移位了。还
有再这时第一次吹融的时候要看一下你的网孔有没有移位,这个时候还没吹可以调整,等一下第一次吹完了,
就不太好移动了。
补完再吹一下,如图位置吹好,再转着吹两次,吹的过程中用镊子压紧。
最终的结果如下图。
完了吧。装完联机,很正常,直接就连上了。秒联。刷个机看报错吧。但原不报4014。连机好,直接爱思刷了
一下机,就听叮咚,叮咚,叮咚,叮咚,感觉应该过了。一会报错了,无效序列号。上层也不难装啊。都一次
过。感觉也没那么难啊。万万没想到坑在后面呢。
接着就搬硬盘吧。先把硬盘装上开个机看看吧。拆了硬盘
把原机硬盘拆了,如上图。再装到搬的板上。
装上去,看一下电流,顺利开机了,看到电流跳变正常了,有跳变了,就应该没问题了。因为没拆逻辑码片所
以开机肯定白苹果重启的。接个屏看看吧,接上屏,我去怎么不亮屏啊。???放强光下,用洗板水擦一下,有
白苹果的啊。晕了,看来又得修背光了。但原不是CPU没焊好的。。这种问题,双背光的。一点都不亮一般不是
什么电感啊。什么的,也不会是芯片什么的。因为两个背光,如果电感什么的一般是一个坏了,不可能两个都不
亮,所以这个问题还是有点大的。看一下点位图, 背光脚下也没几根线啊。I2C总线和显示电源共用的一条线,
如果它有问题不可能显示的。还有就是DWI背光控制脚。别是这个脚出问题了,这个连着CPU呢。好吧。拆一个
下来打个值吧。一打,晕了,我的判断没问题,DWI有一个脚阻值明显不正常,一个390一个640。看来是这个
问题了,连CPU的啊。郁闷啊,
就是如图的这个脚。阻值为600多,不正常,直连CPU的。两个背光芯片同时并联受控于CPU的。一在量到的阻
值应该是并联的边一个背光芯片的阻值。还是有点不放心,但原我推测的是错的。找个U来量一下吧。找来ID板
上拆下来的U,
如图6X3的点位。找来U量一下,量出来阻值是390左右。看来600多肯定不对了。。现在只能拆U了。但原是我
没焊好的,不要CPU本身有问题的。拆下CPU来量,悲剧了,CPU上直接无阻值。再去量一下刚才的那个背光的
脚上。果然还是600多阻值,果然是另一个背光IC的阻值。
搞了这么久,全部都是无用功啊。又白搞了,就当练手吧。等有套件的时候再接着搞吧。不过搞过一次A9感觉
的确比A8容易。
小弟才疏学浅,如果有哪里有问题的,希望大家不吝指正。愿同大家共同进步。
A8的详细处理经过参看我另一个帖子,
http://www.chinafix.com/thread-1081354-1-1.html
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员12578400.5元2020-8-15 13:26
 会员10776850.5元2020-7-26 12:07
 会员6812800.5元2020-7-24 15:55
 会员8939830.5元2020-5-15 18:49
 会员6101020.5元2020-1-12 02:25
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +41 +8 收起 理由
WJT + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
★流星雨★ + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
BGA杀手 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月饼 + 20
雨落繁华 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
woaimeinv5 + 2 老司机!双击666+关注.....
snxwy888 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
陈庆林 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qq446043132 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
123a123a123 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1081420 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-3 12:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在撸U撸上瘾啦
没事干,反正闲着也是闲着。第一次有点激情。干多了就没意思了,就不想写了。  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:59
发表于 2017-7-3 12:59:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要多写一点才行啊.我们这些小白搞搞电脑还行.手机.表示现在肯定还要玩坏不少东西..哎.  详情 回复 发表于 2017-7-5 12:06
发表于 2017-7-3 14:50:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢,我也正在学搞A8A9,不过没有楼主这么厉害,还是要多练才行啊
我A8练了一周。A9没练直接搞了。  详情 回复 发表于 2017-7-3 15:05
发表于 2017-7-3 15:05:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我A8练了一周。A9没练直接搞了。
发表于 2017-7-3 15:24:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买块ID板500块,这个活接得有点不划算。
这种情况想知道楼主怎么处理的?
邓老板好~ 你觉得版主这活该怎么收费?  详情 回复 发表于 2017-7-3 15:57
发表于 2017-7-3 15:53:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
版主手工不错,能一次装好的都是大师!
发表于 2017-7-3 15:56:15 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
无指纹无修的6SP才1K多一块,直接装机秒好,这个就当练手了.
客户128的机器,真心不想搞的,价格报高点,让他拿回去得了。结果,客户说修,钱不是问题。  详情 回复 发表于 2017-7-3 16:00
发表于 2017-7-3 15:57:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种情况想知道楼主怎么处理的?
邓老板好~ 你觉得版主这活该怎么收费?
发表于 2017-7-3 16:00:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看来客户不差钱  详情 回复 发表于 2017-7-4 16:13
发表于 2017-7-3 16:26:14 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
搞不好,就砸手上了。不赚钱不说,配件的钱还那么贵。
这个也不会,即使它的套件有问题,ID板还是好的啊。还可以用的啊。也没什么损失。  详情 回复 发表于 2017-7-4 07:39
发表于 2017-7-4 07:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-4 10:11:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
羡慕楼主能撸U,不过一开始楼主难道不检查背光的问题?直接搬板......准备秒杀!!!不过遇到了大坑
一开始修了,结果修了修,修成小电流40MA了。。40MA没找到哪里问题,主板又进水腐蚀的严重,即使那里修好了,估计还有其它问题,即使全修好返修估计也高,所以就直接找个ID板搬了,其实一开始我是不想搬板的。只是回  详情 回复 发表于 2017-7-4 14:08
发表于 2017-7-4 10:12:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主应该再研究下...挖点看看嫩不能搞定,也许离成功只有一步之遥
进水的机器,问题比较多。其实如果当时一直能开机,我肯定先修的。但修着修着,只接定40MA 没办法。又查不到哪里问题,只能搬板了。  详情 回复 发表于 2017-7-4 14:10
发表于 2017-7-4 11:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果对手工没有自信的话,接这样的活,等于在走钢丝。看来楼主的手工属于大师级的。
发表于 2017-7-4 12:15:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
专职版主就是牛X,非常感谢辛苦分享,学习了
发表于 2017-7-4 14:08:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一开始修了,结果修了修,修成小电流40MA了。。40MA没找到哪里问题,主板又进水腐蚀的严重,即使那里修好了,估计还有其它问题,即使全修好返修估计也高,所以就直接找个ID板搬了,其实一开始我是不想搬板的。只是回客户,总不能说我干不了吧。只接报了搬板的价格。结果客户要搬,没办法硬着头皮去干啊。
发表于 2017-7-4 14:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-7-4 14:49:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看上去修手机板还是挺繁琐的,一直想动手试试,等机会中
买点拆件板,买点ID板 随便开始练啊。  详情 回复 发表于 2017-7-4 14:58
发表于 2017-7-4 14:58:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
买点拆件板,买点ID板  随便开始练啊。
