查看: 874|回复: 1
[已解决]
T410集显暗屏,为认证而发
发表于 2017-7-3 12:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
      天干物燥,生意惨淡,接修T410笔记本一台,客户报修无显示,拆键盘,未见明显进液,上电流表,待机0.013正常,
触发电流1.2,接键盘大小写等可切换,仔细观察,屏幕有显示,无背光,暗屏,拆机发现有进液,
拆出主板,清理腐蚀,进液处F7保险引脚腐蚀,飞线
上电测试故障依旧,测F7保修通,但保险两端都无电压,F7电压来源于公共点VINT20,
找公共点VINT20来源处R3380,RJ65找不到,打开点位
测R380电压20V正常,飞线到F7
上电测试OK.接屏亮机,此机修复,来个亮机图,感谢迅维,
发表于 2017-7-3 12:31:26 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
我去,为什么图片看不到呢?编辑了半个小时的
