楼主: chenwei19920711
二修戴尔N5110跑码不亮机
发表于 2017-7-4 14:56:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个故障的我修过应该是白屏啊 没有屏的主供电3.3V
屏供电都没有它怎么白屏,又不是带高压的,  详情 回复 发表于 2017-7-4 15:34
发表于 2017-7-4 15:34:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我刚然知道是没有高压的啊 是LED的屏 但那个电压不是LDE灯那边的开关或是调光 没有这个3.3是没有信号没有开机屏但LED等那边会亮所有会白屏  详情 回复 发表于 2017-7-6 10:26
发表于 2017-7-4 15:39:48 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
DELL的这个5脚管子是通病了,好多是开机白屏的,有的屏缺供电不白也不显示
就是这样,实际一点来说,这个基本上就是通病  详情 回复 发表于 2017-7-4 16:12
发表于 2017-7-4 16:09:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修得不错啊学习学学习了.....................
肯加点分就更好了,本来也就是冲着那点下载分来的  详情 回复 发表于 2017-7-4 16:13
发表于 2017-7-4 16:12:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-7-4 16:13:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-7-4 16:25:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
运气好 显卡没被干死 不然你郁闷了!!!!!!!!!!!!!
修机器也要看运气的,有时候很背逼,有时后呢又是很愉快的  详情 回复 发表于 2017-7-5 10:39
发表于 2017-7-4 17:03:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的很好  不错  张见识了 这是不是通病  好像戴尔好多机子都是样的现象
差不多是通病,显卡是通病,还有五角小芯片也是通病,反正还是要自己查查的  详情 回复 发表于 2017-7-5 10:38
发表于 2017-7-4 21:04:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
最怕修到二修机 其实很多毛病都是同行自己搞出来的
说的很对,本来最初的现象不是很严重的,给同行后把问题扩大化了  详情 回复 发表于 2017-7-5 10:37
发表于 2017-7-4 23:05:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修的挺不错的.写的也详细,可惜今天没分了.加点金币吧
谢谢谢谢,没事的,有金币就行了反正都是有需要的  详情 回复 发表于 2017-7-5 10:36
发表于 2017-7-5 09:24:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
416676219 发表于 2017-7-3 12:54
实际问题是显卡坏了,上家修好后发现屏幕不显示然后东搞西搞。到你手里应该是3.3没有导致的不显示。上家不 ...
我修好也会把他搞干净,不过我只搞核心,哈哈哈
发表于 2017-7-5 10:36:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-7-5 10:37:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-7-5 10:38:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-7-5 10:39:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-7-5 10:44:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个主板b+电容容易烧,引起大短路,还有这个显卡也是爱坏,加焊好不了多久,
加焊了的话只要温度做的足够好,用个半把年还是没问题的  详情 回复 发表于 2017-7-5 10:55
发表于 2017-7-5 10:55:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-7-5 11:03:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在发现不少一修机全就是做桥、做显卡、刷BIOS,还整坏了其它
其实吧,我个人觉得,不代表大多数人把,我觉得那样效率是最高的,毕竟做维修就是以利润最大化为目的的,都是为了钱,你要是天天死修死修有什么意思,能赚什么钱嘛  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:46
发表于 2017-7-5 11:07:50 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
感谢楼主的分享经验
感谢道不至于,你要是肯加个一两分我就知足了  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:47
发表于 2017-7-6 10:26:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有些确实是那样的,怎么说呢,就相当与两个故障把,有些会白屏,有些就会黑屏不亮,我也搞不懂为什么  详情 回复 发表于 2017-7-6 15:43
