如图所示,版号是10260-1,客户刚拿过来的时候说拿去给上家修过的,不过没修好,心想别人都搞不好我自己估计也没什么戏,拆掉电池硬盘光驱插上可调电压上电看看,结果发现不触发,不管三七二十一,拆机把,拆完就是这样的
显卡都被人干过了,心想是不是显卡坏了,也不管那么多,用疯抢预热试试看会不会好,结果还是涛声依旧,安心查条件把,查信号的过程省略把,大家都懂,说起来麻烦,最后找到故障点
开机接口这儿的第二脚KBC_PWRBTN#_C的上拉电阻坏了,果断的换了,再次触发看看,能触发,就是不显示,看着被干过的显卡,有点怀疑显卡挂了,暂时先不管把,看电流跑完了的,接外显试一下,哎呀,能亮,显卡估计还没挂,查屏线接口吧,发现接口的 28 29 30是连在一起的LCDVDD3.3V供电没有,接着看 图纸把,最后找到U4901
发现4 5 供电脚3D3V_S0有3.3V,1 脚 EN也有,就是3脚不输出,不管了,手头上也没这个芯片,只有把芯片拆了把他的四五脚和三脚直接用锡连起来得了,就是这样
最后的最后就不用说了吧,直接看结果得了
装机测试OK,打电话给客户叫他来拿机器收钱
