[已解决]
技嘉h61m 挡c1代码 求助
发表于 2017-7-5 14:20:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
轩辕思天 发表于 2017-7-3 13:05
说明复位信号正常,你测测内存的VTT总线和VREF电压是否也正常。
版主  我有一个帖子重复了  可以帮我删除一下吗
好的。  详情 回复 发表于 2017-7-5 15:09
发表于 2017-7-5 15:09:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的。
发表于 2017-7-6 18:09:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷BIOS看看。。。。。。。。。。。。。。。
一看就是水经验 我已经刷过bios的  详情 回复 发表于 2017-7-6 18:37
发表于 2017-7-6 18:37:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一看就是水经验  我已经刷过bios的
发表于 2017-7-6 19:13:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看一下CPU座赴京的电阻有没有氧化或者掉件断线
发表于 2017-7-7 18:27:11 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
估计是线路有啥断线,你要仔细查,不行就换板子
发表于 2017-7-8 03:23:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
会不会记忆体的 总线有断线?????  看你板子,也是氧化一些的说。
发表于 2017-7-8 11:46:03 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
如果BIOS刷过,打内存数据线都正常,内存电压,SPD等都正常,哪你换一个CPU试一下
发表于 2017-7-8 15:27:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
USB_OC前置和后置都量了吗,还有就是内存VREF(内存槽第一脚)是否正常
发表于 2017-7-8 22:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2017-7-9 11:13:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测试BIOS的7脚电压,是否低于1.5V,若是,查1.2.5.6的上拉排阻
发表于 2017-7-9 11:16:26 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
不值钱了,修个毛,买一个二手没多少钱
发表于 2017-7-9 11:59:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个情况是没有认到内存吧?看下SDA SCL电压,波形。
发表于 2017-7-9 12:19:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下内存的SPD还有就是系统管理总线
发表于 2017-7-9 12:22:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
技嘉的主板跑C1有的时候不能按内存不过来修,外设什么出现问题也会出现C1
发表于 2017-7-9 15:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢了。 正好需要,我来看看,学习了
发表于 2017-7-9 15:17:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢了。 正好需要,我来看看,学习了
发表于 2017-7-9 16:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢了。学习了   我下来看看,正好需要
发表于 2017-7-9 16:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢了。学习了   我下来看看,正好需要
