查看: 3271|回复: 24
G470开机无显示维修一例
发表于 2017-7-3 09:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
品牌:联想
版号:la-6751p rev2.0
故障1:接电源大短
故障2:开机无显示
  一般看到G470还是蛮开心,大短路的故障简直就是送钱的,可是这台让我有点头大,
   拆到主板,观察了一下,发现内存供电芯片进水, 上管19v滤波电容烧焦,pr501腐蚀搞定了这2个故障点后, 内存电压产生。电流跳动了2下停到了1a左右。心里默想此钱不好捡了。
        仔细的观察了主板,没有发现其他的腐蚀点了,就去论坛狂找bios了。刷了若干个故障点没有改变,测各大电压,集成显卡电压缺失,其他电压均已产生。
静坐沉思,hm65芯片组,过内存再产生集成显卡供电。故而转向查内存工作条件。
        既然内存的电压已经产生,那么就去查内存的复位, 测q2 pin2 已经有1.5v 正常。 再测SMB_DATA,SMB_CLK心中一喜, 发现SMB_DATA_S3对地无穷大。
      继而追查这个信号的去向,到了q60, 测量q60 pin4,对地有阻值,而和内存插槽的pin200不通。
补线之后, 电流一路狂欢
附上亮机图
       回头看,答案其实就是这么简单,可是走在解题的过程中的时候,不免有些惶惶。坚持走下去,她就是那阑珊处等你,一定是最美的。
参与人数 6下载分 +9 +3 收起 理由
wgf632496 + 2 老司机!双击666+关注.....
greenwarter + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
guo-guo + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
迅维网小李 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
282731906 + 2
其实我不帅 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-3 10:11:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看起来很简单啊  但是弄起来就不简单了  细心才是最重要的 楼主厉害
发表于 2017-7-3 10:21:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hyy 发表于 2017-7-3 10:14
不错不错,真是好经验啊不错不错,真是好经验啊不错不错,真是好经验啊不错不错,真是好经验啊
小心被判灌水  赶紧改一下为妙。现在论坛越来越是严格了。文字补丁都不好使了。
他这样的 你就应该举报他  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:51
发表于 2017-7-3 10:49:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害
发表于 2017-7-3 11:07:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这线飞得有点粗,线又硬,那个透明的胶味焊时难闻.信号线用细小的就行,美观固定容易.
镊子不好使,夹BIOS打滑.
时序思路清晰明朗
果然老司机啊,镊子打滑了一下 都被你发现了 维修行业适合你。  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:14
发表于 2017-7-3 11:14:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
镊子不好使,夹BIOS打滑 ...
发表于 2017-7-3 11:50:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
再这么回贴就上报到迅维管理处罚你了
发表于 2017-7-3 11:51:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
他这样的 你就应该举报他
发表于 2017-7-3 11:53:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进水机  就是要细心修啊
发表于 2017-7-3 11:57:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线 要是没点位也不是那么好找哦,,,,,,,,,,
没有点位 还好的 就怕是既没有点位 也没有在主板丝印位置号的 那就不好办了  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:39
发表于 2017-7-3 11:58:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确实是这样的 就像我最后写的一样的 答案其实就是这么简单,可是走在解题的过程中的时候,不免有些惶惶。坚持走下去,她就是那阑珊处等你,一定是最美的  详情 回复 发表于 2017-7-3 12:40
发表于 2017-7-3 11:59:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都进水这样了还修好了  楼主厉害啊
发表于 2017-7-3 12:39:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-3 12:40:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
确实是这样的  就像我最后写的一样的
发表于 2017-7-3 13:03:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进点水的板子相对来说比较好查好修一点 。。。
进水的机子 主要看断线, 可是像这样的不明显的信号线断掉,也是蛮难找的 , 一般的断线都是断供电线。  详情 回复 发表于 2017-7-3 13:25
发表于 2017-7-3 13:19:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
虽然最终是一根飞线搞定!但是中间过程值得学习!
是的,这样才有意义写个帖子发一下, 不然我就不浪费时间来发帖了。大家一起互相借鉴一下。  详情 回复 发表于 2017-7-3 13:26
发表于 2017-7-3 13:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-3 13:26:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2017-7-3 13:37:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这水进得也太多了吧。  这样都能修好????
这个进水不算太严重的。你修多了,以后会碰到各式各样的进水机子  详情 回复 发表于 2017-7-3 13:49
发表于 2017-7-3 13:49:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
