查看: 6966|回复: 15
液晶显示器刷了BIOS后,亮度不够
发表于 2009-5-30 12:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
一台大水牛大水牛H1503A,以前的BIOS(F29C51001T)已无法刷程序,因手头没有就换了一片SST39SF020A,刷了程序换上后可以点亮了,但亮度不够.
按AUTO键后可以正常亮,但2秒左右又变回原来的亮度,不知道为什么?
F29C51001T刷的时候有写保护项,而SST39SF020A没有写保护,会不会是这个关系呢?
发表于 2009-5-30 13:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
AUTO后能够正常,说明显示器的背光是正常的。你刷程序后也能够正常点亮,说明程序和FLASH芯片的选取也是正常的。但亮度不够,应该是亮度数据的原因。亮度数据有两层,用户模式和工厂模式。
发表于 2009-5-30 14:10:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是数据的问题,大水牛一般都是AOC代工的,把驱动板的料号发上来,我看看我这有没有好的数据
发表于 2009-5-30 14:20:39 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
驱动板到高压板的亮度控制连接了没有?
发表于 2009-5-30 15:44:31 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
[quote]应该是数据的问题,大水牛一般都是AOC代工的,把驱动板的料号发上来,我看看我这有没有好的数据[quote]
料号不知道是:
GM2110  V1.11C   还是0803?
发表于 2009-5-30 21:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
感觉像是程序没刷好啊!
发表于 2009-5-30 22:35:58 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
这个程序还是网上一个朋友发给我,我也想过是不是没刷好.
希望有大水牛H1503A BIOS的朋友能发个给我重刷一次看看.在此谢谢了!QQ:583007516
发表于 2009-5-30 22:45:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
典型的程序不对 经常遇到这种问题 还有就是颜色 亮度不正常 按AUTO后一切正常 松开后又恢复
发表于 2009-5-31 12:57:49 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
最简单的办法,把ON/OFF 和BRI短接,亮度是最大的
发表于 2009-5-31 12:59:52 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
程序的问题,,,建议从新刷下程序
发表于 2009-6-1 02:10:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
程序没问题了,24C16坏了,换一个空白就行了,但你不把C58和C55
发表于 2009-6-1 02:17:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
是24C16坏了,换一片空白就行了,如果不把C58和C55换了,也就是5V和3.3V虑波电容,保证你没多久回来返修.
发表于 2009-6-1 02:24:32 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
24C16坏了,更换一片空白就行了,还有如果你不更换C58和C55虑波电容保证你没多久会返修,C58和C55虑波电容也就是3.3V和5V虑波电容.我顺便把大水牛H1503A程序和24C16数据发上来,万一你有用.(24C16一般更换空白就行)
大水牛H1503A大水牛H1503A (gm2110)备份.rar
77.46 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +30 威望 +1 收起 理由
欣雪 + 30 + 1 热心人
发表于 2009-6-3 16:35:55 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
KEJIE维修 发表于 2009-6-1 02:24
说的很对,的确是24LC16B坏了,因前几天手上没有,所以无法代换,今天换了一片好了,电容刚拿来的时候就换了,因为当时有一颗已经鼓了,谢谢啊!
发表于 2009-6-3 16:50:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
14# 老电脑
这破板是外购的,容易出现丢失程序,和驱动板供电部分变黄变焦,电容失容。
查出故障点后要把变黄部分的电压转换IC处补焊。
以前在工厂里处理时都是换了自家做的驱动板才解决,不过早淘汰了。
发表于 2009-6-3 19:30:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
同意楼上观点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
