查看: 4372|回复: 27
[维修求助]
iphone6 plus CPU发烫,请问还有救吗?
发表于 2017-7-2 22:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图所示,就是此处发烫,开机无显示,可以断定CPU挂了吗?
发表于 2017-7-2 23:22:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重值一下  还发烫就挂了
大神,为啥看不了图片了,还有的帖子回复不了。什么用户组无权限,怎么提升权限啊  详情 回复 发表于 2017-7-2 23:44
客户还让保资料哦,烦死了~~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-7-2 23:31
发表于 2017-7-2 23:28:15 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
撸个CPU吧,估计短路坏了才发热
看来得自撸了~~~撸U有风险的~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-7-2 23:31
发表于 2017-7-2 23:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容诚信电脑 发表于 2017-7-2 23:22
重值一下  还发烫就挂了
发表于 2017-7-2 23:31:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坐等妹纸 发表于 2017-7-2 23:28
撸个CPU吧,估计短路坏了才发热
U是比较难搞,我看我朋友天天搞u,我不敢搞,手抖  详情 回复 发表于 2017-7-2 23:33
发表于 2017-7-2 23:33:07 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2017-7-2 23:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
重值一下  还发烫就挂了
参加实名认证就可以了  详情 回复 发表于 2017-7-3 07:27
发表于 2017-7-3 00:10:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点位图看一下,此路发烫的地方连接到那些地方,不一定CPU挂了
定位在PP_CPU这路,但是可以联机,爱思还提示解锁,但屏就是没有显示  详情 回复 发表于 2017-7-3 00:36
发表于 2017-7-3 00:36:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-3 07:27:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
参加实名认证就可以了
发表于 2017-7-4 23:12:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看不到图片,撸U是技术活,有风险啊,要是能看到图片就好了
发表于 2017-7-5 15:48:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-7-5 19:43:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主怎么造成的。如果自然损坏的话,估计U的可能性大。如果二修或者你修过,可以拆下U看一下。不过感觉u的可能性巨大
发表于 2017-7-5 23:06:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pp0v95_fixed_soc这路短了,机子报废了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-7-5 23:45:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个位置不一定是,有可能是上盖坏啦,你测下那路供电短路啦。或者阻值不正常。
已经拆下CPU来测,确认是CPU坏了~~~~~~~~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-7-6 17:35
发表于 2017-7-6 17:35:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-7 12:33:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顺通科技2009 发表于 2017-7-7 12:17
打阻值测下是不是短路  拆机测板没问题就是U坏了、
打过U的阻值,短路了~~~~~~~~~~~~~~~~应该是U挂了
一般短路,基本都是U挂的多。  详情 回复 发表于 2017-7-7 13:54
发表于 2017-7-7 13:03:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U坏了,还要数据,那成本就很高了
发表于 2017-7-7 13:54:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般短路,基本都是U挂的多。
发表于 2017-7-8 12:24:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
U坏了,还要数据。。。。。。。。。。。。。。
