查看: 2349|回复: 6
[维修求助]
6sPlus摔机白苹果几秒钟灰屏重启刷机报错4013哪位大神搞过
发表于 2017-7-2 21:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
6sPlus摔机白苹果几秒钟灰屏重启刷机报错4013,基带电源到基带时钟1脚断线了 飞上线了  基带旁边电感L3602  3603 3604 3606掉了从料板上搬过来了问题依旧,充电正常联机正常 测量基带供电IC座点也正常  求教大神下一步该怎么继续呢?这种情况不会是硬盘故障吧  没有硬盘修复仪该怎么做呢?
发表于 2017-7-2 23:05:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
4013先考虑硬盘吧,找个6s或者6sp的硬盘装上,序列号不一样也没关系,可以刷机通过的。
序列号不对只是不能激活,先修到刷机过了再找人买个写好序列号的硬盘。
这论坛不认证不能发帖,什么鬼!!!
换了硬盘再刷报错4013 刷机进度条一闪就关机了  详情 回复 发表于 2017-7-3 11:37
发表于 2017-7-3 11:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
序列号不对只是不 ...
换了硬盘的话,,感觉像是基带部分的问题了。比较麻烦了。先查一下基带部分还有什么问题吧。  详情 回复 发表于 2017-7-5 19:52
发表于 2017-7-3 21:08:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
排除硬盘,那还是继续修基带吧。
发表于 2017-7-4 14:37:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换U_WTR_RF                      如果不行   就重置基带CPU    拆下基带CPU后 打一遍阻值
发表于 2017-7-5 19:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷机亮屏吗?先换个硬盘试试吧。没测试架的可以先别机拆个硬盘。有测试架的可以拆一下盘下来读一下。
发表于 2017-7-5 19:52:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
