查看: 974|回复: 8
哪位大哥帮我看这是个什么芯片?
发表于 2017-7-2 20:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如题,THINKPAD L440,找不到图纸,因为进水把这个6条腿的烧掉了一条腿,但不知道这个芯片的定义,也没法代换,麻烦高手帮忙看下,在线等,谢谢
发表于 2017-7-2 20:56:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧掉那条腿是5V供电  对面中间那个是GND,但不知道其余4条腿的定义
发表于 2017-7-2 21:30:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是个双模式、管吧可能
发表于 2017-7-2 21:31:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哪位高手帮忙解决一下,让我们学习学习,,,,
发表于 2017-7-2 22:23:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是不是在外设接口附近的?比如USB、VGA、HDMI之类的
我猜测是ESD保护的,可不装的
发表于 2017-7-2 23:33:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是门系列IC不?要看其他脚到什么地方了。如果连接很细有可能跟信号有关
发表于 2017-7-3 09:38:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先看是在什么位置吧,再去看每个脚的电压,只能猜了
发表于 2017-7-3 12:12:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
5楼回答正确,哈哈哈,在网桥和USB接口旁边的,开始有线上不到网,我以为是那个芯片的问题,结果我把网桥换了就可以上网了,那个鸟芯片可装可不装。
发表于 2017-7-3 12:26:00 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有遇过键盘ESD保护芯片拆下没装,开机不认键盘的
现在修有坏什麽都会补上
楼主拆了能用运气不错~
