查看: 2660|回复: 14
旭日150插上电源 有二个灯长亮 代机电源0.06
发表于 2009-5-30 11:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
正常插上电源后,所有灯都是一闪而过
有人碰到过这样的问题嘛。。谢谢
发表于 2009-5-30 11:59:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
可能过欠压检测问题有部分,引起了EC保护。
发表于 2009-5-30 12:53:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刚刚修好一台,是AD3205虚汗了    正在老化中
发表于 2009-5-30 18:19:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有没有朋友们解决过这样的问题  我以前修好过这样的问题 但忘了是怎样么修好来着
发表于 2009-5-30 18:25:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果没修过的话 看电压够不够 要是够BIOS坏会这样,要是修成这样了 就慢慢查 容易在I/O附近出问题
发表于 2009-5-30 20:56:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚刚拿来的时候,机器是被修过的,大短路,插上就短路, 4814    1631  3.3V 5V 都短路 换好后 就是这样了,不短路了,但就这二个灯亮了  正常情况下,全部灯一闪而过 就卡在这二个了,??
发表于 2009-5-31 01:04:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我现在手上也有个150,现象一模一样,希望高手解答,LZ,你插上电,看过一分,那两个灯能熄不?
我这个插上电,灯亮一分钟左右,会熄灭得,一熄就可以开机触发了,电流可以上0.5A左右。
     没有CPU供电,CPU供电IC  ADP3205有三四个控制信号没有。
     好奇怪的问题,难道真是EC保护电路给保护了,检测到哪个地方欠压或则过压了?请修过此现象的朋友
指点一下。我感觉问题就出在EC 和BIOS这一块。
发表于 2009-5-31 17:15:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换了一个I/O 刷了BIOS  还是二灯亮 查到一个电感坏了  换上去还是一样  待机电流正常了0.05 开机约二三分,灯全灭了、但还是开不起机,。
发表于 2009-5-31 19:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
希望楼主快点修好收钱,顺便说下维修经验.会不会还有短路?
发表于 2009-5-31 19:13:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个本子我修过的是ADP3205虚焊了
这个本子大部分是这个毛病的
发表于 2009-5-31 21:23:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
又发现个新问题,  插上电源二个灯亮时候 开机键上 电压是15.几V   等二分钟二个灯灭了  电压就成了3.3V了 但开不了机
发表于 2009-6-1 00:54:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
所有的这些故障,都可先焊一焊
3205再来考虑其它的。
发表于 2009-6-2 00:59:13 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
I/O芯片附近清洁看看
发表于 2009-7-1 18:07:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是EC和IO的问题。。那要怎么修啊?
发表于 2009-7-1 19:36:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
建议换EC吧
