查看: 1485|回复: 5
[显卡维修]
也是一片6500杂牌卡。送修后无发装驱动。
发表于 2009-5-30 11:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没相机刚好“天天想学”发了一张照片和我卡是一样的。所以借用一下。
卡送修前无法点亮。机器插上卡主机都无法启动。拔卡主机正常。显卡换了1.2.两电容。3.4两场管。
可以点亮。进系统前小花。到桌面后又不花了。可是什么版本的驱动都无法装入。
请高手过过目。
还有谁知道论坛MATS软件哪里下载?
发表于 2009-5-30 12:24:51 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
再补两张图
发表于 2009-5-30 12:26:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显存或GPU
发表于 2009-5-30 12:39:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一般花屏显卡驱动能装吧。
GPU-Z应该也能看的到资料的。
这个卡都不行。
发表于 2009-5-30 21:07:01 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
GPU的问题大些
发表于 2009-5-31 20:58:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不能装驱动  核心方面  但也有部分显卡  现存出问题  也会装不上驱动
