查看: 1215|回复: 8
联想g410不触发
发表于 2017-7-2 17:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西河池 来自 广西河池
插上可调电源不触发,不断变化0.00-0.05,大致判断是公共点大短,拆机测量,公端无电,不过隔离,再测19v电容两端滴果然。。。准备烧鸡,老司机说先用眼观法,看到一颗小贴片裂开了, ,直接拆掉不装,装机 ,见过有些机器大短直接大电流,有些毫无变化,还有这种微小的电流变化,
发表于 2017-7-2 17:57:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是要考点眼神!!,不怕问题扩大
发表于 2017-7-2 18:12:20 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
修好就行,修好就有钱。维修就得细心,向楼上学习
发表于 2017-7-2 18:14:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
公共点短路最好修了。。多数是滤波电容击穿了
发表于 2017-7-2 20:21:57 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
眼神不错,第一眼就找到短路贴片
楼主眼神就是扫描仪了
字数太短
发表于 2017-7-2 22:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
捡钱的机器,公共点短路,待机旁边也容易短路,楼主很细心
发表于 2017-7-4 14:18:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我之前也碰到差不多的 我拆机 把贴纸撕掉 首先看下贴纸下面  发现有黑的 直接换 OK 还是要心细
发表于 2017-7-7 10:50:50 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
                                公共点短路的就是好修
发表于 2017-7-7 11:12:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
修好一台要费好多的精力的啊,累啊,示波器用不来,现在维修价格太低了,修主板收不起价格,越来越觉得修主板没有意思 了
