查看: 950|回复: 6
LCD显示器白屏怎样解决
发表于 2017-7-2 16:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
开始是黑屏,换了电容和高压,然后就闪白屏了
发表于 2017-7-2 16:57:59 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
要不就是屏 要不就是驱动板  慢慢查     还有排线也有可能
发表于 2017-7-2 17:05:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题屏的可能性大,,你具体测试下屏上的电容吧
发表于 2017-7-2 17:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
白屏查屏供电      怎么换电容和高压呢
发表于 2017-7-2 17:57:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是笔记本维修论坛,怎么扯上显示器了呢!
发表于 2017-7-2 19:06:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏,屏线,驱动板都有可能导致白屏的。一样一样测吧
发表于 2017-7-2 19:25:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显示器程序
