查看: 1972|回复: 7
[显卡维修]
X550点不亮
发表于 2009-5-30 10:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
两块X550。由6549提供驱动供电,但是6549的5V,12V供电正常,UGATE,LGATE都只有0.25V的电压输出,6549更换无效,GPU电压还是只有0.几V,还要查那里??
发表于 2009-5-30 11:10:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查12V控制集线路
发表于 2009-5-30 12:57:55 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
控制极是直接和6549相连的。中间没有元件,但是高端管的G,D极之间只有两欧。
发表于 2009-5-30 14:11:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那肯定不对了哦~查一下6549的输出脚相接电阻
发表于 2009-5-30 17:12:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有空能是GPU坏了~
发表于 2009-5-30 19:33:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
5# 维华
不要说可能~~一切结果在于测试结束后才有的.
还是希望楼主能仔细查找一下相关6549电路图.
发表于 2009-5-31 21:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
gpu  供电  到底是0.Xv  如果在0.5v 左右   下管不良  最好把  供电管拆掉量下阻值再做论断
发表于 2009-5-31 23:35:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
1、熟悉IC的资料。
2、先查反馈回路。
3、查IC的外围。
