MS-7352自动上电 先测故障点,发现绿线有1.4V 左右。这个可能是IO没有完全拉底绿线,也有可能是其它电路拉底它。
ATX_ON# 是电源绿线它经过一个电阻后由5V电压上拉,PS_ON#直接进IO。
ATX_ON#也连接Q3(Q3在CPU风扇接口旁边)。RSMRST#也是1.4V右左,明显偏底。不管它先修自动上电。先拆容易的,拆了Q3。不触发了。ATX_ON#变回5V,这样看应该不是IO问题。而可能是RSMRST#。
RSMRST#进直接进了桥和U13,由R382上拉,R354下拉。先测电阻R382正常,R354不正常。果断换了。RSMRST#变回3.3V
装回Q3 ,故障变为不触发。再测Q3第1脚5V,2 3脚3.4V。正常第1脚不应有5V的。手动拉底第1脚5V,直拉跑码亮机。看回上面那个Q3的电跑图Q3第1脚由VCC5上拉。而在不开机状态下不应出VCC5。打开图纸,发现VCC5由5V待机电压转换过来。实测因为Q16击穿导致VCC5提前出,换后OK。Q16和Q14由U13直接控制。如果是U13导致VCC5提前出可以拆掉Q3,装一个二极管连接RSMRST#和ATX_ON#。这样就不受VCC5影响了。
修好后开机出来这个错吴提示,并自动关机。 这个板子有两个风扇接口,两个都要装,不然就会出现这个错误提示后自动关机。也可以进BIOS关掉风扇故障检查。这样只要装上CPU风扇就可以了。
