- 积分
- 592
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-27
- 精华
联想G400,板号:LA-9631P
问题:触摸板进水。裸板待机0.012.
维修过程:
1:清掉发霉的地方,目测发现一个u38管子、2个电阻、一个电容腐蚀掉。
2:查图纸发现U38是5V后续开启,腐蚀掉的2个电阻是U38的开启。补上U38和相对应阻止的2个电阻。
3:接上电源待机还是0.012,按下开关有触发动作,但只有0.022A,3、5V正常,开关电压有跳变。从腐蚀的地方查这走,
U38开启是由Q110控制。G级SUSP为高电平3V,D级0V,R466两端都是0V,B+该19V,仔细的看线路,一根很细的线路断掉,一端正是19V,补好线路。
4:SUSP不能为高,查得SUSP是Q117控制。2脚SUSP#是0V,这是EC发出。
5:按照时序,PM_SLP_S3#、PM_SLP_S5#有3.3V,PM_SLP_S4#却是0V,查桥条件,EC条件都无问题,PM_SLP_S4#阻止也正常。
6:搞了半小时没找到问题,无赖直接用列子把PM_SLP_S3#和PM_SLP_S4#短接,电流直接飙升,接屏正常显示,测试半天无问题。
7:准备飞线,可是不用短接,现在开机也正常了!
发帖挣点分,有不对指点指点,高手飘过!
补好后的图
参与人数 3 | 下载分 +3 |
+2 |
收起
理由
阳磊
| + 1 |
+ 1 |
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾 |
〆鹧鸪﹏哨、
| + 1 |
+ 1 |
昵称坏
| + 1 |
