查看: 1555|回复: 6
[笔记本电脑]
联想B40简单维修
发表于 2017-7-2 13:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
客户说电脑进水了,现在机器是点不亮。看机机器是联想B40,因为进水所以就直接拆机看啥情况了,第一眼就是看到主板屏线接口处这个地方进水了,处理完后接口发现屏线接口给屏供电的引脚全部断了,所以直接飞线解决。
发表于 2017-7-2 13:55:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
断了一根,我以为全部断了,一条一条飞线那就够呛了,以前修过一台 ,淘宝一查马云 要100多块钱一条屏线,吓得我赶快喝了一瓶83年的雪碧压压惊。一根一根接线。累得够呛
前几天接到一台 客户吧键盘接口给翘坏了 焊盘都掉了 30根啊 飞了1个小时  详情 回复 发表于 2017-7-2 19:36
发表于 2017-7-2 14:58:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
一条一条飞线那就够呛了。。以前飞屏线,,把屏幕给顶了。。
发表于 2017-7-2 15:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个进水算好修 进的看上去不是很严重   运气好
发表于 2017-7-2 15:34:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次也是这台机子屏线有问题,动两下就黑屏。拆开看是一根供电线要断了,直接剪掉不要,绝好缘OK。
发表于 2017-7-2 18:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线接口进水  供电断线  没烧屏  运气真不错
发表于 2017-7-2 19:36:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H55 发表于 2017-7-2 13:55
断了一根,我以为全部断了,一条一条飞线那就够呛了,以前修过一台 ,淘宝一查马云 要100多块钱一条屏线, ...
