查看: 3501|回复: 18
外星人 17 r3 板号 la-c912p 换桥后无CPU供电故障,求购DELL的工厂BIOS
发表于 2017-7-2 11:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
主板的桥短路,换了新桥后,就没有了CPU供电。  再论坛逛了好几天  好像关于6代桥hm170 代号(sr2c4)更换桥后无cpu供电  此类故障的帖子很少  了解到6代的桥更换后需要刷工厂BIOS才能解决CPU 供电
  我在淘宝  找熟人好像都没有BIOS 都购买不到
   希望有大神能够提供一下  花钱购买   有的直接联系我
发表于 2017-7-2 12:02:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
要原来的表示,你备份出来,然后找咱们管理合成一个就可以了
发表于 2017-7-2 12:30:42 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我下载了官网的BIOS合成了,也没有用,电流一直到0.6左右就不上去了
上电到0.6A后 CPU供电出来了吗?可能你合成的方法有问题。  详情 回复 发表于 2017-7-2 17:33
发表于 2017-7-2 12:50:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个大神出来解答一下啊  我也来围观 我想知道 怎么解决这个问题   让论坛里的小伙伴都学习一下
发表于 2017-7-2 13:36:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个问问题应该改很好解决的啊
发表于 2017-7-2 13:56:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新东西总是难搞,就算报价可以高点,但是不是那么好赚的啊
发表于 2017-7-2 14:07:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错  不错 感谢分享 学习 了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 -1 收起 理由
wgf632496 -2 -1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-7-2 14:53:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
新东西难搞,,外星人,,之前有个外星人CPU 的问题,,进一半蓝屏。。
发表于 2017-7-2 14:58:24 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
学习一下啊
发表于 2017-7-2 15:08:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
冷门的机器资料就是少,资料都没有,估计只有工厂的人才有
发表于 2017-7-2 17:31:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你把你在官网下载的BIOS没有分离的原程序发上来,再把你主板上面原来的也发上来,我们大家帮你合成,有的人方法不一样。
发表于 2017-7-2 17:33:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-7-2 17:35:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很明显桥没换好
必须桥正常才有CPU供电。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 18:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上到0.6的时候   CPU供电 出来了没有呢
发表于 2017-7-3 10:07:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个不好搞啊,在这里帮你顶一下吧。。。。。
发表于 2017-7-3 10:09:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器也太新了吧,估计不好找,只能找售后了,要么去官网看看,能不能分离
发表于 2017-7-3 11:12:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个外星人BIOS需要合成才行的!把原来的BIOS文件读出来,在TB上找人给你合成一个!
发表于 2017-7-3 11:15:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
外星人的老火,我手上有一台,烧了,从待机修到CPU供电,现在报八声警,没有独立显卡板,不好找呀
发表于 2017-7-26 18:32:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这有一台也是没CPU供电 .客户机器是摔坏的,拿来电流0.6 发现桥BIOS阻值不对 取下BIOS 量BIOS1 2脚 没值,轻按一下桥就有值了,买了一个桥装上去也是0.6,想做回原来的桥 又没钢网,TMD网上买的钢网全不行,不是珠子下不去就点歪的,
