标题: 华硕M5A97 rev.1.02复位不跑码维修 [打印本页]
作者: 张顺峰 时间: 2017-7-2 11:12
型号:华硕M5A97 rev.1.02
故障:复位不跑码
来张图
开始测量所有供电,发现问题,
这个PCIE显卡槽旁边的这个MOS管S极0.69V,D极3.17V,G极10.7V,按理说它应该导通了,(在图纸上看到S极应该为1.8V才正常,)
但是电压一直是0.69V.
以为是芯片问题,也没示波器无法测量波形,先换芯片试试吧,这个是由AS324M-E1这个运算放大器控制的,
结果换掉之后上电还是老样子,
无奈就把这个MOS管换掉,换了之后上电,意外的惊喜。
MOS管S极的电压正常了1.87V
此时看诊断卡已经开始跑马了,接屏亮机
维修结束。BIOS和图纸论坛都有,我就不上传了。
作者: 在这种在这种 时间: 2017-7-2 11:45
是MOS管坏了,造成不开机的吗楼主,为什么会坏
作者: 孟州老张 时间: 2017-7-2 11:49
难道MOS坏了还给你发个信息?我抗不住了,请求支援。324运算一般很少坏的,多说都是REF和MOS
作者: 张志刚 时间: 2017-7-2 11:59
师傅:请问这个管子是给哪里供电的?是CPU吗?
作者: 张顺峰 时间: 2017-7-2 12:54
这个供电通往北桥, 应该是给北桥供电的
作者: 张顺峰 时间: 2017-7-2 12:56
MOS管不良,引起的,D极和S极电压正常,就S极不正常,有时候mos管的DS不通也不能说明它是好的
作者: 在这种在这种 时间: 2017-7-2 13:07
学习了,谢谢楼主
作者: 张志刚 时间: 2017-7-2 13:39
原来是给北桥供电的,谢谢张师傅指点!学习了!
作者: 瞑天会更好 时间: 2017-7-2 13:58
看到g级电压有了,先就要换mos管了,新板坏mos管的好少见啊
作者: 394000415 时间: 2017-7-2 14:19
不错 不错 感谢分享 学习 了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ih8800000 时间: 2017-7-2 17:16
INTEL单桥还是不容易干死的{:4_113:}
作者: garry111c 时间: 2017-7-2 20:54
北桥1.8V供电mos管坏,造成有复位不跑码,换后,跑码
作者: 青杏煮酒 时间: 2017-7-2 21:16
G级 有10V供电了 后级不短路情况下 一般可以先考虑换管子
作者: 俊の猪猪 时间: 2017-7-2 21:52
控制极10V完全怪通了,DS之间是双向导通,S极才0.69V 啊哦
作者: liyibo 时间: 2017-7-2 21:56
MoS管坏是会G极跑了10V以上,以前修老的板,见的多
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-7-3 06:43
324一般坏的比较少,这种情况MOS管坏的情况比较多,一般都是换MOS管先
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-7-3 06:44
有复位不跑马不代表供电正常,LZ思路正确,加分支持
作者: 轩辕思天 时间: 2017-7-3 08:32
G极电压这么大,检测下324的VREF基准输入是否正常就行,如果正常,肯定托托先换MOS。
作者: 江苏阳光 时间: 2017-7-3 08:42
电压不正常的情况导致不跑码的还是 比较多的
作者: lishanglu198 时间: 2017-7-3 10:14
台式机只能修简单的问题,复杂问题就没有维修价值了
作者: lishanglu198 时间: 2017-7-3 10:17
台式机复杂问题换板划算些,如果训练技术的话还是可以的
作者: 一杯2锅头 时间: 2017-7-14 12:41
图纸在哪里有我怎么找不到?
作者: 张顺峰 时间: 2017-7-15 11:08
找不到的话,我就上传一下
M5A97_1.02.zip
(115.2 KB, 下载次数: 2)
