查看: 2288|回复: 32
[系统故障]
请问系统老是死机啊
发表于 2017-7-2 09:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问系统老是死机啊,怎么弄呢
请问系统老是死机啊
发表于 2017-7-2 10:02:35 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
硬件接触不好吧  所有的重新拔插一下 看一下散热有没有问题 温度高不高
发表于 2017-7-2 10:22:08 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
硬盘内存问题要多些,把硬盘换成固态的,加大内存。
发表于 2017-7-2 10:59:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统,CPU,内存,硬盘,显卡,电源等等,都会造成此类问题。
发表于 2017-7-2 11:04:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
散热好不好换硬盘装过没还有你这个是那种机型呢?
发表于 2017-7-2 15:59:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
首先要考虑温度,然后是系统,在就是硬盘,其次才是内存和主板。
发表于 2017-7-2 16:24:17 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
很多问题都会导致这个问题  建议慢慢查
发表于 2017-7-2 16:30:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先扫下硬盘  看有没有坏道
发表于 2017-7-2 17:17:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先软后硬,挨个排查,修电脑就这么个事,修的多了,有经验,可以节省时间。
发表于 2017-7-2 17:22:54 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
你确定你是搞维修的  上来就这样直接问?
发表于 2017-7-2 23:25:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先软件后硬件 ,都有可能 ,软件做系统,硬件 替换法
发表于 2017-7-3 00:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载:http://shareto.blog.163.com
系统和软件下载:http://www.166161.com
发表于 2017-7-3 07:59:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先重装下系统再说吧,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-3 10:51:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
重安装系统 不得行换硬盘 试试
发表于 2017-7-3 15:34:35 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
硬盘有问题了吧,重做个系统看看吧。这样还有问题就换硬盘
发表于 2017-7-3 15:54:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以重装系统啊,装完再死机就换硬盘,换内存 换CPU 换主板
发表于 2017-7-3 17:01:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
一般先排除软件问题。在是温度。。。。。最后考虑硬件。。。
发表于 2017-7-3 19:01:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查一下内存,电源不好也会老死机,都没问题,那就是主板坏了
发表于 2017-7-3 21:00:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
散热好不好.换风扇,上硅胶,检查一下内存主板
发表于 2017-7-3 21:10:46 | 只看该作者 来自: 菲律宾 来自 菲律宾
这个问题面很大哦。。不是一两句可以说完的~~~~~
