查看: 2112|回复: 4
[维修求助]
ipad a1432 如何拆焊lingtning接口
发表于 2017-7-2 00:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助!ipad a1432如何拆焊lightning接口?望指点!
发表于 2017-7-15 18:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个很简单的,要么吹上去,要么直接焊上去。楼主说的是哪个接口。要换尾插排线,焊在主板那头。还是直接把尾插上的充电口换下来。
焊在主板那头的,排线和主板接口对好后,焊点就被排线遮住,是否只能用风枪吹,风枪温度多少?风量多大?我的是华谊862d+风枪。  详情 回复 发表于 2017-7-16 14:00
发表于 2017-7-16 14:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
250313118 发表于 2017-7-15 18:31
这个很简单的,要么吹上去,要么直接焊上去。楼主说的是哪个接口。要换尾插排线,焊在主板那头。还是直接把 ...
用烙铁。 风枪貌似不行,我都烙铁。不行你放到显微下看,有两个对位孔的。再不行就大概看一下位置放上去用烙铁一个点一个点焊。  详情 回复 发表于 2017-7-17 11:44
发表于 2017-7-17 11:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
star365592445 发表于 2017-7-16 14:00
焊在主板那头的,排线和主板接口对好后,焊点就被排线遮住,是否只能用风枪吹,风枪温度多少?风量多大? ...
发表于 2017-7-18 00:34:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
平板和手机都是这样啊  如果电池坏了 一般都不开机的  接了USB供电也一样
