查看: 2719|回复: 8
DELL 3737 LA-9984P 主板进水不上电
发表于 2017-7-1 23:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求助 DELL  3737 LA-9984P 主板进水不上电 PU701 IC和IO KB9012QF位置处进过水, PQ703周边的19.5V上的电容短路已经拆掉,充放电IC PU701 BQ717 IC 买了一个新的换了,还是一样,B+ 信号19.5V只有0.8V,还是不上电
发表于 2017-7-2 00:00:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,分析保护隔离电路的工作条件吧。如供电,ACDET,
发表于 2017-7-2 11:14:53 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
公共电压不到位当然不会启动3 5V了,这个应该是没过保护隔离啊。
发表于 2017-7-2 11:52:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   你 这只是 没有公共点电压而已  应该  很好维修吧   你看电容 电感有没有短路  保护隔离过没过
发表于 2017-7-2 12:02:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
公共电压不到位,这个应该是没过保护隔离啊。
发表于 2017-7-2 12:31:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查一下隔离了的条件吧
发表于 2017-7-2 12:32:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查下保护隔离呀把公共点修出来。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 12:45:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我这里也有个戴尔的机器  烦死了   也是进水屏幕一亮就掉电,EC  PCH   U我都换了   进水的地方我挨个换个遍  还是屏幕一样就掉电
发表于 2017-7-2 13:19:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是没有公共点啊,楼主重点查保护隔离吧
