- 积分
- 617
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-14
- 精华
客户自己重装系统, 操作不当,4个分区变成一个C盘了, 客户想要后面的F盘的照片,
拿到盘后接到我的电脑上, 用WINHEX 打开,直接跳到硬盘的最后一个扇区 , 用查找功能向上查找 EB5290 ,找到后,计算一下这个DBR 显示的分区大小是不是我们要的,运气不错,看计算结果是137GB ,应该就是我们要的 F盘了,写下这个LBA 的数值, 减去这个分区的大小 ,得到这个分区的起始LBA ,然后再向上查找EB5290 ,找到上一个分区的DBR ,即E 盘的, 方法一样,,当找到 C 盘的DBR 备份后,把这个C 盘的备份写到它的起始位置,这里是4096 , 写好C 盘的DBR ,我们再跳到硬盘的0扇区 ,修改一下,这里的分区表, 都搞好了,就保存一下,重装加载一下,这个硬盘 ,就可以看到客户要的资料了, ,
其实写这么多 都是废话, 用分区软件扫一下,一分钟就出来了, 用WINHEX ,只是在客户面前装B, ,客户是在淘宝店找到我的,
