查看: 1079|回复: 13
联想G470笔记本进水机维修
发表于 2017-7-1 17:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
早上一个乡镇上的同行发一个G470笔记本过来,说是进水,可以开机上电,但电源指示灯一闪一闪的,屏不亮,拆开主板,板号如图1,主板部分面积进水,如图2 图3,用洗板水刷掉污渍,架在BGA焊台上烤干,修复进水部分元件,然后祼板上电,电流直接跑到0.4不动,量电感,除了CPU边的三个电感没电,其它电感都有电,最后一看,CPU的供电IC 为95831,如图4,先量CPU供电,23脚的PR941阻值为0,电容阻正常无短路,然后直接查CPU主供电,量CPU的上管输入端有19V,准备飞线到PR941,发现5这个地方有腐蚀,用刀片刮开一看,是开路,直接短接,如图6,上电,LOGO出现,主板修好,装机进入测试~~~~
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
11123456 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-1 17:19:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小意思,这个机器进水都爱腐蚀高电压的部分
发表于 2017-7-1 17:40:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
进水机器基本上要不就是很好修,要不就是特别难修,头痛
发表于 2017-7-1 17:42:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
写的不错 认真仔细 技术过关 加分支持  多
发表于 2017-7-1 17:50:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
66666  又来学习到了东西,为你点个赞
发表于 2017-7-1 17:54:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
供电芯片缺少供电引起,秒杀啊加分意思一下
发表于 2017-7-1 17:57:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你这机器修好也不稳定。要不了多久就会返修的了。
发表于 2017-7-1 18:01:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
进水修好没有返修就是好事,遇到返修没法收钱 烦死人
发表于 2017-7-1 18:21:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
进水机的话  首先要细看  认真后   可能你就修好了
发表于 2017-7-1 18:34:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这么粗都能断....是烧断的还是怎么的...................
发表于 2017-7-1 18:53:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主厉害啊,断了一根线,楼主赚到了,进水的机器最爱断线
发表于 2017-7-1 18:56:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
现在感觉最爱修的就是进水的了,很多都没有什么大问题
发表于 2017-7-1 18:58:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机器好修的很。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-2 17:26:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多谢楼主的分享 又来学习到了东西,为你点个赞
