查看: 1411|回复: 6
[一体机]
联想B300 一体机 开机有时亮机 有时无显示
发表于 2017-7-1 14:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
联想B300 一体机  有时开机显示正常 进入BIOS 设置 有的键盘功能失灵  有时加电无显示  南桥散热片烫手 怀疑南桥虚焊  有哪位高手遇见这种情况的吗
发表于 2017-7-1 14:21:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先刷BIOS试试看。。。。。。也许可以。。。
发表于 2017-7-1 14:34:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
联想B300一体机 机器版号715G4040-MO6-000-006P
发表于 2017-7-1 15:13:12 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
看焊一下试试啊,测南桥工作条件正常吗?
发表于 2017-7-1 15:28:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
感觉是南桥,加焊一下试试呗  这机子没有其他问题能这样了
发表于 2017-7-2 13:44:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先刷个好的bios试试   先软后硬
发表于 2017-7-2 17:23:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经检测显卡问题 虚焊  加焊后工作正常了 我也是新手  多学习
