查看: 1385|回复: 6
海尔一体机怪问题,版号MS-AAA31
发表于 2017-7-1 11:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
通电“”自动开机“风扇狂转,电流0.6-0.4 然后风扇转速变慢,这时如果按开机键正常跑马亮机,按开关关机,风先狂转然后变慢,电流0.4不动,和刚插电源一样,测主板上显卡,CPU 供电没关断,BIOS 电池有点,BIOS 刷了,一样,有谁修过一样问题?
发表于 2017-7-1 11:22:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在论坛了找图纸点位,结果被骗了20分,下下来不能用太坑了!
发表于 2017-7-1 11:26:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遭了20分还不能用冤不冤啊!!!!你说可以用也就算了,越想越气,提醒各位下的时候擦亮眼睛,
发表于 2017-7-1 11:47:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
多刷几个试试吧  上次修这个机器刷了三次才好的
发表于 2017-7-1 12:43:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果下的BIOS 不对应该现象不一样吧,现在是刷了下的BIOS 现象和原来一模一样
发表于 2017-7-1 12:44:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还会是BIOS 不对吗?我觉得应该不可能哦,要不我还是再下个排除排除
发表于 2017-7-1 18:19:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
多刷几个,有的BIOS不行啊,多试试~~~~~~~~~~
