查看: 13794|回复: 51
[已解决]
苹果6sp无服务维修
发表于 2017-7-1 10:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
客户送来说是不认卡,直接换个卡试试一看提示无服务,一看无服务查射频电路呗首先要看是接受问题还是发射问题。先看一下设置里手动找运营商可以找到那可以判断是发射的问题啦果断拆机吧。拆机以后首先换个尾插试试没毛用 排除外配啦那就是主板问题啦。拆开主板首先观察啦一下。 没有问题。首先查一下功放的供电没事。心想就那么几个芯片想先直接干一下射频IC。换完射频ic开始试一下有信号啦。 还真是射频ic的问题。 手机就是感觉哪里有问题就直接干吧。
苹果手机无服务专题帖:https://www.chinafix.com/zt/23715-1.html
苹果6无服务专题https://www.chinafix.com/zt/29782-1.html
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
chinafixRookie + 3 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-1 10:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就喜欢大神们修机。。说干那里就干那里。。。
感觉是哪里先干一下 -------------------------------------------  详情 回复 发表于 2017-7-1 12:03
发表于 2017-7-1 10:35:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个还是很精准的,高手啊,干的很漂亮。。
发表于 2017-7-1 11:31:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
漂亮
你也可以的 -----------------------=----  详情 回复 发表于 2017-7-1 12:04
发表于 2017-7-1 12:03:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2017-7-1 12:04:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2017-7-1 12:07:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
感觉是哪里就干哪里....且成功了,那是因为经验和技术都有才能这样
发表于 2017-7-1 15:52:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的感觉真好呀!一干一个准。像这种不认卡一般与哪些芯片和条件有关呢?
修多了,好多时候凭感觉很准的。  详情 回复 发表于 2017-7-2 17:19
发表于 2017-7-1 18:36:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主,跟感觉走才爽lol,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-7-1 19:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手机就是这样   没WIFI  先干一下WIFI芯片   没显示 先干一下显示电源  不好再查
应该还是要简单测试 基本确定下  详情 回复 发表于 2017-7-1 21:16
发表于 2017-7-1 19:46:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这感觉还是有时灵啊这感觉还是有时灵啊这感觉还是有时灵啊
发表于 2017-7-1 20:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢楼主分享,对于新手小白来说都是宝贵经验
发表于 2017-7-1 20:30:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6sp无服务,这个修过几台射频坏的,难道又是一个通病了。
对的。6S系列,射频是通病。打电话问题先换它。  详情 回复 发表于 2017-7-2 17:20
发表于 2017-7-1 20:45:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果问题出在接收上,你会先干那个芯片,坐等解答
发表于 2017-7-1 20:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
没有认证什么也看不了,晕(=_=)实地学员有什么用
发表于 2017-7-1 21:16:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该还是要简单测试 基本确定下
发表于 2017-7-2 10:37:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进来学习学习!进来学习学习!进来学习学习!
发表于 2017-7-2 11:08:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2017-7-2 17:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
6S 系列通病了。
发表于 2017-7-2 17:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修多了,好多时候凭感觉很准的。
